Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Помощь для электрика и домашнего мастера
Сообщений 41 страница 50 из 780
41
Андрей73 написал(а):
Нет, это не электронный электросчсчетчик, их (счетчиков) поставили четыре и все индукционные, а прибор, который мигает имеет форму прямоугольника, там есть выходы для слаботочных проводов , очень похож на модем
Предоставь фото. Тогда можно будеть что то конкретное сказать.
Здравствуйте.
У меня к Вам несколько вопросов.
1. Как идет стандартная разводка в квартиру от эл.щитка на площадке, т.е. в квартиру заходит один провод (? сечением 6 кв.мм), потом он где-то (распр.коробка) разделяется и идет по комнатам до распределительным коробкам (? 2.5 кв.мм), дальше провод идет к розеткам и осветительным приборам.
2. У меня на кухне одна розетка, а мне надо штук 6 (стиралка, эл.духовой шкаф, СВЧ и всякая мелочовка), откуда мне взять напряжение - от этой розетки или где-то должна быть распр.коробка.
Насколько я представляю в нашем доме (17 лет) нет заземления. Или есть? Как это узнать.
Я тут прикрепил фотку эл.щитка, да что-то на не пошла. Хотелось бы понять что на щитке расположено - Who is Who.
если вы хотите жить долго и счастливо, в этой квартире и не знать проблем с электропроводкой, то желательно сделать следующее
---первый вариант---(лучший)
для электродухового шкафа провести индивидуальную линию, напишите какая у вас мощность
также желательно для стиральной машины
а вот СВЧ и другую мелочевку, можно оставить на существующей линии
и взять шлейфом с розетки, если расположение другой розетки будет рядом
или с распред.коробки, если в стороне (один метр и более)
---второй вариант---(альтернатива)
электродуховой шкаф подключить на индивидуальную линию
а стиральную машину и все остальное на существующую розетку, с учетом вышесказанного по подключению шлейфов
---третий вариант---(безисходность)
все подключить на одну линию, с учетом если мощность духового шкафа не более 2 кВт
p.s.
во всех вариантах, применяйте надежную защиту, исходя из сечения вашего питающего провода
например для провода из алюминия или меди, сечением 2,5 кв.мм берите автомат исполнения тип В, с током не более 16 Ампер
примерный стандартный квартирный щит выглядит так
http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm
если вы хотите чтобы я определил по вашей этажной щитовой наличие нулевого защитного проводника (заземление)
все таки попробуйте приложить файл с изображением щита
нажмите на кнопку http://electro.5bb.ru/i/image_add.png
через ОБЗОР выберите файл и не забудьте нажать ОК
также при редактировании сообщения, следите за галочками в окнах сообщения
можете также воспользоваться формой отправки сообщений
http://electro.narod.ru/contacts/send.htm
или просто отправьте на электронную почту
electro-oleg@yandex.ru
Здравствуйте уважаемые специалисты.
У меня в новой кваротире выполнена вся электрика с примерный стандартного квартирного щита автоматами и одним узо
Раазводка по квартире выполнена трехпроводная фаза, ноль, земля.
Из потолка торчат три провода для подключенгия люстры  фаза(с выключателя), ноль и земля.
Подскажите как правильно подключить люстру с двумя выключателями.
1. Возвожно ли этосделать без протяжки (штроб по потолку ) для 4-того провода?
2. Возвможно ли  если отключить провод  зямля. в первой по ходу коробке , запитать его от втортого выключателя( чтобы не бить штробу) а второй конец подключить к нулю у люстры.
3.Подскажите наиболее правильное решение чтобы не выбивало  УЗО.
С уважением alekcandr
Отредактировано alexander (Ср, 14 Мар 2007 03:37)
я так понял что у вас сейчас вот такая схема подключения
http://electro.narod.ru/instructions/co … on_box.htm
а хочется переделать ее на двух клавишный выключатель т.е. так
http://electro.narod.ru/instructions/co … n_box2.htm
вам необходимо в распредкоробке, отключить нулевой защитный проводник (заземление)
и подключить его к проводу на выключатель
чаще всего при монтаже трехпроводной системы на выключатели также спускают три провода, что бы не разделывать провод на жилы и не покупать отдельный кабель по количеству жил
так вот подключите заземляющий провод со светильника, на выключатель
выключатель замените на двух полюсный,
приходящий фазный провод подключите на общий контакт
а на управляющие контакты отходящие провода включая ваш, отключенный в распред.коробке, "заземленный"
единственное что на вашем светильнике будет отсутствовать теперь заземеление, но это не так страшно, с учетом что в советское время и чаще всего до сих пор, его вообще там небыло
при сборке светильника соблюдайте осторожность, чтобы не порезать изоляцию проводов
согласно присланной вашей фотографии, я отметил что где есть на мой взгляд
лучший вариант если бы открыли панель закрывающую автоматы
нулевой защитный проводник (заземление) можно использовать по назначению
если только другие его также используют, иногда их путают с нулевым рабочим проводником (ноль) по незнанию или для вороства электроэнергии
