Скорее строчка задана для ограничения максимального тока в 2 Ампера.
Тогда бы и было написано: max 2A.
Иногда указывают (к примеру) 12 V 220 W - 220 V 35 W.
На низком напряжении - ограничение по току, на высоком - по теплу.
А что в этих светильниках больше, чем 2 ампера не выдерживает: провода или разъёмы?
Контакты патронов.
Зачем устраивать цирк?
на светильнике написано патрон G4, 12V, 20W
Далее пошло поехало... Не стоит домысливать слова производителя вашими имхо.
То что открытые светильники под галогенки с отражателем могут работать с лампами и 220 и 12 вольт, не секрет. Но надписью на товаре производитель гарантирует определённую безопасность эксплуатации, остальное на совести пользователя. Ограничение по мощности определяется применяемыми комплектующими и этим тоже не стоит пренебрегать.
Краш-тесты устраивать у себя дома, при этом не являясь пожарником, не рекомендовал бы никому.
Может стоит закончить на этой ноте обсуждение о светильнике?
В оригинале было "А на светильнике написано патрон G4, 12V, 20W ..."
Потому и были запрошены фотки.
Отредактировано Slawa (Чт, 18 Фев 2010 02:44)
Помогите узнать Удельные сопротивления проводов СИП. Спасибо.
0.029 Ом*мм2/м
Интересует активное, реактивное и емкостное удельное сопротивление. У данных проводов разных типов удельные одинаковыми считать или разными. И еще можно узнать это данные производителей. Спасибо.
0,029 - это удельное сопротивление алюминиевой жилы.
Если интересуют все параметры этого провода, то прямой путь на сайты производителей.
