А тут кто то против?
Спасибо, я понял
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Помощь для электрика и домашнего мастера
Спасибо, я понял
А разве диф.автомат не защищает от сверхтоков?
это все одно и тоже
дифференциальный автомат
узо с защитой от сверхтока
Можете устанавливать дифавтоматы на одиночных линиях.
А будет ли верным применение диф.автомата, на ответвление в хоз.блок (от дома к хоз.блоку прокладка будет по улице) с дальнейшей разводкой по хоз.блоку?
Или же УЗО?
Применение дифа в любом случае не хуже УЗО.
в любом случае на отходящую линию, требуется устанавливать автомат защиты
поэтому используйте дифференциальный автомат
Спасибо всем, разобрался
Объясните пожалуйста, в каких случаях лучше применять диф. автомат, а в каких УЗО с автоматом?
Не разобрался. В основном дифференциальные автоматы содержат в себе электронные УЗО (которые никого не защищают без 220 Вольт на вводе), поэтому их нежелательно ставить в электроустановки, где есть вероятность пропадания ноля (дачные домики, например). Тогда предпочтительнее использовать электромеханические УЗО с автоматом. Дифы с электромеханическим УЗО выпускают, по-моему, только Легранды (могу ошибаться) и стоят они не-подетски.
Не стоит так утверждать. Может просто надо посмотреть по каталогам производителей?...
К тому же, жёсткое требование к наличию электромеханического УЗО внутри дифа стоит предъявлять только к вводной цепи, если она с дифзащитой. Если общей диф. защиты нет, то достаточно порекомендовать применять дифавтоматы с электромеханикой, не утверждая, что такоё для них редкость. ИМХО
Я уже где то приводил письмо от АВВ, где было сказано об этом.
Аналогичную информацию можно найти и у других производителей НВА.
А нет какого-то единого стандарта для производителей, что бы шифровать в названии, к примеру добавлением какого-то символа? Или только нужно смотреть в каталоге на каждую конкретную модель?
