Много Вы в руках держали УЗО 63А/0,01А?
Почем возьмете, раз такой дефицит?
Отредактировано Slawa (Пт, 15 Янв 2010 03:02)
Смотря чьих предложите... ЭКФ?
Ты гляди, как жизнь летит... Надо же, ИЭКи сняли с производства... Ну, тогда пусть будет ЭКФ.
К сожалению или нет..., но в Питере УЗО 63/0,01 похоже не востребованы...
Нет их в Рапире, Минимаксе, ЭТМ, Элевеле... (ни АВВ, ни Legrand, ни Schneider, ни ДАЖЕ ИЭКа...)
А ЭКФ назвал, ибо завоёвывает он прилавки гипермаркетов и всё в каталоге есть... даже 100А/10мА, но не юзал ...
2 Slawa
Прекрасно что вы ставите 10мА УЗО.
Но вот в практике они почему то срабатывают. это во первых.
2. УЗО которое выпускает промышленность 10мА оканчивается на 25 А далее Если выше 25А идут УЗО на 30мА.
3. Не зная оборудования расчеты тока утечки выполняют именно так с учетом 0,4 на 1 кВт.
4. 6 кВт потребитель активной нагрузки 6х4,52=27,12А. вот теперь и считайте что получается. Да еще и прибавьте длину кабеля, умножив на 0,01.
5. Маркировка ИЕК обычно пишется так ВД 1-63 10мА 16А "ИЭК"
Вы хотели сказать, ложно срабатывают?
УЗО которое выпускает промышленность 10мА оканчивается на...
... на 80А (см. каталоги, например, ЭКФ)
2 sergey_sav
Спасибо за подсказку еще не добрался до него.
И это правильно - у них работа такая - при утечке срабатывать. Ограждая людей от протекания через них этого самого тока утечки. Завышаете уставку - допускаете протекания этого тока через человека. Вот только мне интересно - как Вы электроустановки сдаете при имеющихся токах утечки? В том смысле, что у Вас сопротивление изоляции понижено!
Почитайте внимательно мой пост 388 про минимальное сопротивление изоляции в 500 кОм. Не считаете нужным считаться? Там же, кстати, и ответ на п. 4.
Ничего, я от вас хитрые реле времени дожидался, чай, и УЗО в обратку дойдет.
