Снабдите генератор простейшей схемой АЧР, при падении частоты будут отключены второстепенные потребители (розетки с обогревателями можно выделить в отдельную линию).
Сообщений 351 страница 360 из 780
Поделиться352Вт, 5 Янв 2010 23:25
Подсобное хозяйство разбил на 3-и линии и посадил на автоматы, автоматы на перекидной рубильник.Генератор в режиме "авто" при отключении сети обеспечивает дом,а подсобное через рубильник и нужный автомат
Поделиться353Ср, 6 Янв 2010 18:08
Здравствуйте. Я не спец по электричеству,нужен совет... Пускатель ДБИ 400 ДНАТ 220в 198-нного года выпуска,производитель Х. Вопрос: Возможно ли вместо лампы ДНАТ 400 поставить лампу ДРИ 400 или ещё какую? И обязательно в пускателе присутствие конденсатора, слышал можно без него. "Светильник" хочу использовать частном домовладении. Заранее признателен за ответ специалиста. 1 Виталий
Поделиться354Ср, 6 Янв 2010 21:50
ДБИ - не пускатель, а дроссель балластный индуктивный. Конденсатор если есть в схеме, пусть и будет, не трогайте его.
Поделиться355Ср, 6 Янв 2010 22:41
Вообще довольно странная фантазия - есть дроссель к ДНаТ, так и ставьте ДНаТ, а лучше ДНаЗ (гораздо экономичнее получится, для частного домовладения - чудо, отражателя не надо). Но, если очень сильно хочется, то можно поставить лампу ДРИ-З/Reflux М 400 у, которая специально и выпущена для таких случаев... Конденсатор можно нафиг, но, боюсь, Вы под конденсатором ИЗУ понимаете, вот его лучше оставить.
Отредактировано Slawa (Ср, 6 Янв 2010 22:41)
Поделиться356Ср, 6 Янв 2010 23:45
Только к этому ещё и ИЗУ добавить надо... А его, по всей видимости, тоже нет в наличии.
Поделиться357Чт, 7 Янв 2010 00:25
Наверно... Но оно дешевле лампы стоит (зеркальной), чай, купится...
Поделиться358Пт, 8 Янв 2010 01:53
Добрый вечер господа электрики! ИЗУ есть: УИЗУ-220-02ХЛ г.в. 1986. Можно его проверить рабочее или нет в домаш условиях? А лампы в нашем "колхозе" дефицит. Нашел OSRAM HQI-T 400 w/n. Вот и спрашиваю: Будет она работать с ДБИ 400 ДНаТ 220в или поискать какие ещё варианты кроме ДНаТ и есть ли они? Спасибо за терпение и совет.
Поделиться359Пт, 8 Янв 2010 14:35
Попробуйте. Скорее всего, работать будет (у меня нет данных по напряжению для Вашей лампы). У ДРИ рабочее напряжение побольше, то есть, если зажжется, то ладушки, но будет светиться не на всю мощность. Купите ДНаЗ... ИЗУ, насколько помню, проверял подключенным к лампе, если не зажглась, то отверткой-индикатором должны быть видны выбросы напряжения на соответствующем выводе ИЗУ.
Поделиться360Пт, 8 Янв 2010 17:22
Добрый день. Если Вас не затруднит подскажите почему УЗО не срабатывает при касании фазы к земле , а ноль на землю срабатывает мгновенно ???
В нормальном режиме,
когда нет тока замыкания на землю, токи в фазном и нулевом рабочем проводниках (проводах) равны по
значению, но противоположны по знаку. В дифференциальном трансформаторе находятся две первичные
обмотки: одна подключена к фазному проводнику, другая - к нулевому рабочему, плюс одна вторичная
обмотка. Таким образом, в нормальном режиме обе первичные обмотки создают абсолютно одинаковые
магнитные потоки в магнитном сердечнике дифференциального трансформатора, которые направлены
навстречу друг другу. Эти потоки как бы "гасят" друг друга и в сумме дают "ноль". В результате ток во
вторичной обмотке равен нулю.
