Здлравствуйте? у меня такая проблема постоянно вылетают пробки...с напряжением вроде все нормально, электроники много не включаю...не могу поянть что такое...за месяц уже 3 раз....
Сообщений 321 страница 330 из 780
Поделиться322Вс, 11 Окт 2009 15:47
проверьте болтовые соединения на контактах, ослабленные контакты греются и могут воздействовать на перегорание пробки
рекомендую поставить автоматы, тип В или С, на ток максимального отключения не менее 4500, номиналом соответсвуюего вашим питающим проводам и отходящим группам http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Поделиться323Вс, 11 Окт 2009 16:24
пробки фирмы АВВ?????????????
Поделиться324Чт, 3 Дек 2009 00:59
Здравствуйте! Подскажите,я правильно понимаю подключение регулятора тёплого пола? Клеммы F-датчик температуры, L-фаза,LH-фаза тёплый пол,N-ноль рабочий+ноль тёплого пола
Поделиться325Чт, 3 Дек 2009 01:19
Похоже, что так.
Поделиться326Чт, 3 Дек 2009 01:22
Спасибо!Неполучилось картинку загрузить
Поделиться327Вс, 27 Дек 2009 14:25
Здраствуите коллеги! Сталкнулся с такой проблемой: на объекте, который на стадии эксплуатации, в щите автоматике накрылся трансформатор - Трансформатор ELCTM40/24 230/12-24В 40ВА звонковый отказоустойчивый на Din-рейку панель (ABB) (не нашел фото)...Заказчик говарит что в этом щите переодически что-то горит, что именно он не знает, и концов найти не удалось, но открылось подробность, трансов 3 шт., все горячие на столько что видно как обмотка вварилась в корпус, на пластронах щита в этих местах черные пятна, трансы эти питают привода заслонок вентиляции, мощ-ть приводов 9,2 Вт.Может ли быть так что тр-р звонковый- не расчитан на постоянную нагрузку, и по этому сильно греется?
Поделиться328Вс, 27 Дек 2009 19:47
скорее всего транс рассчитан на кратковременную нагрузку а у вас поставили подходящий по номиналам без учета что он будет питать схему постоянно
Поделиться329Вс, 27 Дек 2009 21:29
Тоже склонен считать так же, хотя инженерия в квартире делолась недавно, сделано по проекту...
Поделиться330Вс, 27 Дек 2009 21:57
bobzter,вообще-то трансы не расчитывают на кратковременный режим работы, может стоит проверить их схему подключения однако?
