А в каком диапазоне дожно быть входное напряжение в частном доме?То есть какой стандарт?Например 218в это еще норма?
Сообщений 311 страница 320 из 780
Поделиться312Вс, 20 Сен 2009 00:58
у нас в голицыно и в общем доме счастье если есть 200в
а так особенно зимой в пиковые нагрузки 160-180в
а так по госту если то 220 +5% /-10%
Отредактировано antno (Вс, 20 Сен 2009 00:59)
Поделиться313Вс, 20 Сен 2009 02:13
gromila еще две недели назад задал вопрос:
А в каких ситуациях применяют бесконтактные клеммы. А то в продаже видел " клеммы бесконтактные 4-х полюсные 2,5 мм2...
И более не появляется, а ведь уточняющие вопросы ему заданы и ждем ответов...
Поделиться314Вс, 20 Сен 2009 14:03
Стандарт есть и нормы есть.
Допустимое отклонение от номинала +- 5%, предельно допустимое отклонение +-10%
Поделиться315Ср, 30 Сен 2009 23:26
Нужна ваша помощь! Сам я в электрике ничего не понимаю, попросил отец. Как измерить сопротивление заземляющего устройства? Вроде как правильно написал. Заранее спасибо!
Отредактировано Moxnoryl (Чт, 1 Окт 2009 00:13)
Поделиться316Чт, 1 Окт 2009 01:12
Гарантированно верно, только спец прибором - измерителем сопротивления заземления.
Поделиться317Чт, 1 Окт 2009 02:58
Moxnoryl спрашивает от имени отца:
Судя по вопросу - это для частного дома?
Тогда вопрос - зачем это нужно?
Чтобы убедиться в его работоспособности и надежности? Или для сдачи объекта заказчику?
Если для себя и своего дома, то можно без измерения точной омической величины убедиться в работоспособности заземлителя. Для этого нужно между заземлителем и фазой сети подключить мощную нагрузку (утюг, чайник, плитку) и измерить на ней напряжение.
Если оно незначительно отличается от сетевого, то Ваш заземлитель может использоваться для защиты электрооборудования дома.
Но это испытание без протокола...
Поделиться318Пт, 2 Окт 2009 03:03
Если для себя и своего дома, то можно без измерения точной омической величины убедиться в работоспособности заземлителя. Для этого нужно между заземлителем и фазой сети подключить мощную нагрузку (утюг, чайник, плитку) и измерить на ней напряжение. Если оно незначительно отличается от сетевого, то Ваш заземлитель может использоваться для защиты электрооборудования дома. Но это испытание без протокола...
За идею +1.
Позволю себе немножко поправить: от сетевого напряжения оно может отличатся так, как в сети вполне может быть перекос фаз (т.е. на нулевом проводе
может быть напряжение относительно земли). А вот напряжение между фазой и заземлением без нагрузки и напряжение между фазой и заземлением с
нагрузкой должно не сильно отличатся.
Поделиться319Сб, 10 Окт 2009 03:07
У меня и в высотном доме 215 врльт за счастье, а в частных домах и до 190 опускается.
Поделиться320Сб, 10 Окт 2009 04:33
Вообще то, slonik интересовался требованиями на отклонение напряжения от нормы, а не о том, что Вы подразумеваете под счастьем.
