День добрый!
А в каких ситуациях применяют бесконтактные клеммы. А то в продаже видел " клеммы бесконтактные 4-х полюсные 2,5 мм2 без пасты". И что значит " без пасты". Спасибо.
Сообщений 301 страница 310 из 780
Поделиться301Пн, 7 Сен 2009 15:50
Поделиться302Пн, 7 Сен 2009 20:27
Паста применяется для защиты алюминиевых проводов в клемме от окисления.А насчет "бесконтактные"-это интересно.
Отредактировано Волченок (Пн, 7 Сен 2009 20:29)
Поделиться303Пн, 7 Сен 2009 21:59
Действительно, и я заинтригован...
Поделиться304Пн, 7 Сен 2009 23:08
С электронным зажиганием значит
Поделиться305Вт, 8 Сен 2009 10:31
Остается предложить gromila описать словесным портретом или сделать фото в том магазине.
Может быть это новое слово в электротехнике, ноу-хау.
Поделиться306Вт, 8 Сен 2009 16:17
Помогите пожалуйста советом может кто то сталкивался и знает вопрос такой чем можно заменить регулятор сопротивления РПП 21 диапозон регулирования от 0 до 2.5 кОм. стоит на расточном станке 2Д450 и регулирует сопротивление в цепи двигателя шпинделя. очень большой износ а заменить нечем регуляторы давно сняты с производства. на перемотку не принимают
Поделиться307Вт, 8 Сен 2009 21:13
в гугле запроси РПП21 там перепродажи барахла много
Поделиться308Вт, 8 Сен 2009 23:33
Можно только раздрючить аналогичный станок. Это по бывшим заводам разворованным поспрашивать можно. На другие варианты, как реконструкция системы управления оборотами шпинделя хозяева вряд ли раскошелятся. По себе знаю.
Еще можно подобрать из постоянных сопротивлений такой же мощности набор и ступенчато переключать тумблерами 3-5 наиболее применяемых скоростей вращения.
Поделиться309Ср, 9 Сен 2009 04:28
возможно продавцы имели в виду "бесконтактные клеммы" -- зажимы применяемые для соединения алюминиевых и медных жил ... с уточнением,что провода между собой не имеют прямого контакта...
Поделиться310Ср, 9 Сен 2009 12:15
К чему гадать? Лучше у самих продаффцоф спросить. Хотя... они нынче что угодно скажут, лишь бы впарить товар.
Помню, хотел купить дисковую пилу для циркулярки. Спрашиваю - каленые зубья или как? Ответ: Ну, если тебе сильно надо, паяльной лампой нагреешь и в луже поболтаешь, будет нормально.
