Схема щитка
в принципе все правельно,если есть разрешение на потребление 8кВт,то 40А входящий - нормально;
а вот узо предпочтительно GE 2P 25мА/30мА
Схема щитка
Прямого запрета нет, но я бы не стал ставить одно УЗО на несколько групп: при проблемах в одной группе отключается целый куст! И хорошо, если в этот момент есть в доме кто-то, кто может сообразить что делать. А если там только бабушка с внуками?!
Ну, на каждую группу ставить УЗО разорительно. Да и группы сами по себе не большие, бабушек с внуками нет, определить уж как-нибудь сумеем.
Сергей_В3, а что ето за заземление? Хотя, как я пойнял, ето вы имели в виду нулевую клемную колодку, так вот соединять выходы из УЗО в одну клемную колодку нельзя. Будет выбивать.
""определить уж как-нибудь сумеем.""
Дело хозяйское...
Отредактировано kokoko (Ср, 15 Июл 2009 18:30)
Т. е. землю каждой группы от одного УЗО надо использовать свою? В принципе, в щитке ЩРН-П-24 есть несколько "нулевых" колодок, можно и развести.
кстати,действительно не досмотрел...
земля(PE) через узо не проходит,только ноль и фаза,а узо работает таким образом,что при утечке электричества на корпус(землю) - узо отключается...,поэтому - земля нужна одна,вот только она не в коем случае не должна пересекаться с нулевой линией,а так же ноли с разных узо тоже не должны пересекаться...
Т.е. НОЛЬ каждого УЗО должен быть свой. Между собой и заземлением они не должны соприкасаться.
Понятно, спасибо!
Пожалуйста
