приветствую
у тебя получается две обмотки
коричневый - красный
белый - синий
скорей всего включение происходит, на максимальной скорости, т.к. нужна
мощность чтобы раскрутить лопасти
подключаешь параллельно обе обмотки
например: коричневый с белым - фаза; красный и синий - ноль
прийдется экспериментировать методом найчного тыка, чтобы создать нужное
направление эдс, чтобы они не тормозили друг друга
далее не меняя подключения проводов т.е. направления вращения
коричневый и красный вторая скорость
белый и синий низшая скорость
Сообщений 21 страница 30 из 780
Поделиться21Вс, 7 Янв 2007 23:22
Поделиться22Пн, 15 Янв 2007 21:28
Здравствуте,
У нас сейчас делается система включения-отклбчения насоса в скважине. Вода набирается из скважины в обычный бак без давления. Насос в скважине нужно включать и отключать по уровню воды в баке, подскажите пожалуйста, какой использовать дадчик уровня для управления насосом, где о нем можно узнать.
Спасибо,
Андрей.
Поделиться23Пн, 15 Янв 2007 21:42
схема управления насосом по уровню воды выглядит так
в баке устанавливаются три уровня воды
ВУ - верхний уровень, при достижении которого насос отключается
СУ - средний уровень, насос наполняет бак
НУ - нижний уровень, насос наполняет бак, но расход воды быстрее, желательно проверить работу насоса на возможность повреждения
подробнее на странице http://electro.narod.ru/instructions/pump.htm
Поделиться24Пн, 15 Янв 2007 21:51
схема управления насосом состоит из трех контакторов
К4 - контактор верхнего уровня, отключает насос после заполнения бака
К5 - контактор среднего уровня, рабочий режим насоса
К6 - контактор нижнего уровня, насос в работе, включается сигнализация
Поделиться25Ср, 17 Янв 2007 13:50
Добрый день!
Кабель для кухонной плиты сечением 3*6, хватит ли его для подключения встроенного зависимого шкафа 3 квт и зависимой варочной панели 7,5 квт. И можно ли от этой розетки сделать отвод на розетку для встроенной стиральной машины, стоящей рядом? Если можно, то как? Спасибо.
И как правильно сделать заземление в сантехкабине (ванна, туалет). Спасибо!
Поделиться26Ср, 17 Янв 2007 22:52
Медный кабель 3*6 потянет нагрузку 10 кВт (46 Ампер) http://electro.narod.ru/tables/current.htm
как я вас понял что у вас один кабель для этих двух потребителей, шкаф и варочная поверхность
(есть сомнения по мощности варочной поверхности слишком мощная для однофазной нагрузки, понятие зависимая подразумевает что полную мощность не возможности подключить, суммарная мощность всех элементов 10,5 кВт, но при подключении они выдадут не более 6 кВт)
данную нагрузку кабель потянет
подключить розетку для стиральной машины можно, используйте распредкоробку, в которой вы сделайте распайку на каждый потребитель
соединение проводов сделайте при помощи соответствующих клемм
применяйте надежную защиту линии, автомат на 45 Ампер
Поделиться27Ср, 17 Янв 2007 23:55
если у вас изначально нет и небыло заземления
ни в квартире, ни в этажной электрощитовой, заземление можно взять согласно ПУЭ
ПУЭ РК
Астана, 2003
1.7.105
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездые рельсовые пути при наличии преднамеренного установленных перемычек между рельсами;
6) другие, находящиеся в земле металические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле, оболочки кабелей могут служить естественными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.
Не допускается использовать в качестве заземлителей алюминивые оболочки кабелей.
p.s.
не обращайте внимание что пуэ казахстанское оно полностью скопировано с российского
Поделиться28Чт, 18 Янв 2007 11:32
Спасибо за ответы. Остался один вопрос - распредкоробку надо ставить до розетки на плиту или после? Может схемку какую-нибудь нарисуете? И какое сечение провода кидать на стиралку?
Спасибо!
Поделиться29Пт, 19 Янв 2007 22:36
распредкоробку необходимо устанавливать, до потребителей, чтобы одна нагрузка не влияла на контакты другой
на схеме указаны минимальные сечения проводов и кабелей до
стиральной машины 3x2,5 кв.мм
варочной поверхности 3x4 кв.мм
духовой шкаф 3x4 кв.мм
в идеальном виде конечно лучше если все отходящие провода будут одного сечения, т.к. для отходящего провода другого сечения длиной более 3 метров, необходимо устанавливать индивидуальную защиту с учетом селективности
Поделиться30Пт, 19 Янв 2007 23:18
Что? взять с дауна электрика?
Неважно! как прокладывать, главное придерживася одного правила по данному объекту! после себя оставить схему проводки и способ прокладки!
В бетонных казематах, для снижения трудозатрат выбираются наикратчайшие расстояния. Я в последнее время применяю прокладку -1метр- от пола, привязку арматуры в этом же уровне, или варируется -1метр- от потолка, но переходы на нижний уровень -1метр- от пола, осуществляется по торцам/углам помещений. И даже при наличии этих правил при креплении всякой утвари <дауны? хозявы> бъют проводку!!!
