это для экономии(по деньгам) со стороны заказчика выгодно.
лично я почти всегда после счётчика ставлю общее УЗО, а после автоматы.
Спасибо. Экономия - это хорошо. Главное, чтобы качество не пострадало
качество не пострадает.только поиск утечки искать чуть сложней.
я уже как-то писал что монтирую так:подкл.1-й автомат затем на N-шину в 1-е отверстие,РЕ-шина 1-е отверстие и т. д.
алгоритм поиска получается прост:отключаете к примеру с 3-й группы (это 3-й контакт нулевой рабочий и нулевой защитный провод обеих шин)
если УЗО не выкл. то это и есть неисправная линия.
да ещё УЗО берёте более мощное по току (не путать с током утечки) ведь через него пойдёт не одна а несколько групп нагрузки
Не очень понял. Если можно - ссылочку на пост или картинку какую-нить
скажем 1-я группа это 3-х жильный провод итак 1-я жила подключается к 1-му автомату,другая жила этого же провода подключается к нулевой рабочей шине тоже в 1-е отверстие и оставшаяся жила подключается к нулевой защитной шине в 1-е отверстие-всё 1-я группа подключена.
2-я группа также повторяется:2-й автомат,2-е отверстие нулевой рабочей шиныи 2-е отверстие нулевой защитной шины.
у меня не получается вставить картинку
ребят сделайте ему картику пожайлуста.
Ой, блин! Туплю. Я думал тут УЗО как-то подключается (в 1 дырочку, в другую ...). Это же шины! Спасибо. Всё гениальное просто.
Установил по всей квартире "галогенки" 220V, 50W. Лампы горят очень часто (на потолке из 10-15 ламп, в неделю сгорают 1 - 2 лампы). Подскажите, что можно предпринять для продления срока эксплуатации.
Блок защиты "Гранит" на разные мощности от 200 до 5000 Вт
Люди, помогите, пожалуйста, было включено много электроприборов и выбило пробки, во всей картире небыло электричества, щас опять такаяже ситуация, только половина квартиры без света,
в первый раз поднял 2 рычажка вверх и все нормально, сейчас же один вверху а другой посередине, когда его вверх поднимаешь он свободно идет вверх, а затем обратно и все..нет света...Прошу помощи!)
сначало опустите полностью вниз, а потом вверх
Огромное спасибо)!)!)!)Заработало!)
