На стороне питания охватываете проводник токоизмерительными клещами, а в предполагаемых местах отключаете или наоборот, подключаете нагрузочного потребителя (из розетки, выключателем и т.д.).
Если угадали - клещи покажут уменьшение нагрузки.
Далее маркируете проводник и к следующему...
Можно рациональнее сделать. На конце проводника подключить известную характерную нагрузку (допустим, сидит человек-помощник и через 2 секунды включает и выключает нагрузку - ТЭН, Мощную лампу - это зависит от фактического тока в неотключенных проводах).
На стороне питания теми же клещами перебираете подряд провода. Поймали меняющийся ток - рассмотрите внимательнее это направление первым способом и т.д.
Еще. Непонятно, почему
Для расчета нагрузок нужно узнать куда какой провод идет
А не нужна ли просто информация о нагрузках на местах потребления, а проект электросети все равно будет новым? Или Вы хотите оставить старую сеть?
Отредактировано drug (Ср, 4 Июн 2008 16:44)
Но сначала мне надо сделать проект нынешней сети, а затем будущей. А что уж там дальше....
