Доброго времени суток всем. Возник вопрос, однозначного и простого ответа на который я не смог обнаружить. Буду очень благодарен, если поможете разобраться. В данное время перекладываю у себя и у соседа ввод в квартиру, хочу положить 10 квадратов медь, но одолели сомнения по типу провода. Хочется положить многожильный ПВС, он удобнее в монтаже, но везде рекомендуют класть одножильный типа NYM или ВВГ и тому подобное. Можно ли класть ПВС? (3х10) Если нет - то ПОЧЕМУ? Чем жесткий одножильный кабель лучше многожильного при стационарной проводке? Подскажите бестолковому
Сообщений 221 страница 230 из 780
Поделиться221Ср, 21 Май 2008 18:02
Поделиться222Ср, 21 Май 2008 19:17
Нормативы предписывают применять в стационарной проводке медный кабель/провод в соответствии с его предназначением, которое оговаривается заводом изготовителем. ПВС не предназначен для стационарной электропроводки, о чём и говорится на любом сайте любого завода изготовителя кабельно-проводниковой продукции. Применение же мало- или многопроволочного кабеля/провода не запрещается, но требует при его применении дополнительного оборудования или инструмента для оконцовывания жил, что не требуется при использовании кабеля/провода с моножилой.
Поделиться223Ср, 21 Май 2008 23:10
Опять же, ПВС достаточно дорогой , думаю, можно найти и подешевле... А то можно разогнаться и ПВСн положить - будет еще дороже, зато негорючий!
Поделиться224Ср, 21 Май 2008 23:26
Пожалуйста помогите расчитать и выбрать силовые тиристоры для управления мощностью ТЭНов в электропечи. По каким параметрам выбирают их.Общая мощность всех электронагревателей 39кВт.Тиристоры подключены встречно-параллельно.Трехфазная сеть.Тиристорным блоком будет управлять блок управления симисторами и тиристорами выпускаемый компанией ОВЕН.Вся система состоит из ТРМ151(ОВЕН), БУСТ, ПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ,ТИРИСТОРНЫЙ БЛОК.Помогите пожалуйста!!!Спасибо.
Поделиться225Чт, 22 Май 2008 05:45
В вашем случае ТРМ151 через БУСТ управляет тиристорным блоком, при этом БУСТ имеет вариант управления встречно-параллельно включенными тиристорами.
Так что схемно у Вас имеется все необходимое.
При 39 кВт ток по фазам будет около 59 А., поэтому возьмите с запасом по току 6 тиристоров 100 А на соответствующее напряжение.
Подключайте к БУСТ в соответствии с его схемой подключения по цепям управления (придется для контроля тока подобрать трансформаторы тока в соответствии с документацией на БУСТ - 300/5 ) и по силовым цепям (с выходом на печь).
Поделиться226Вт, 3 Июн 2008 02:24
Простите за глупый вопрос, но как подключаются трехфазные потребители к трехфазной сети? Т.е. там должно быть пять контактов(три фазы, ноль, земля) или нет?
Поделиться227Вт, 3 Июн 2008 02:52
По одной из этих схем:
Заземление системы TN-C - http://electro.narod.ru/zazemleno/tn-c.htm
Заземление системы TN-S - http://electro.narod.ru/zazemleno/tn-s.htm
Заземление системы TN-C-S - http://electro.narod.ru/zazemleno/tn-c-s.htm
Поделиться228Вт, 3 Июн 2008 02:56
Звездой - 5 проводников.
Треугольником - 4 проводника (нуль отсутствует)
Поделиться229Вт, 3 Июн 2008 21:26
нельзя однозначно так сказать
Поделиться230Ср, 4 Июн 2008 16:18
Ситуация следующая: работаю инженером-проектировщиком по электрике. Директор решил изучить электрику нашего института. Здание старое и план не соответствует нынешней разводке, т. к. неоднократно менялась. Для расчета нагрузок нужно узнать куда какой провод идет, маркировок нет, автоматы отключать нельзя, т.к. электрик не знает куда подключили охранку. Охранку отключать запретили, в противном случае штраф ляжет на меня. Как определить куда уходит проводник под фазой? Как его прозвонить?
