Не мудрствуя отсканировал часть схемы (без редакции) включения двухскоростного двигателя
это схема пуска звезда - треугольник
http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm
electro корректирует предложенную схему подключения двухскоростного двигателя:
и предлагает вниманию ссылку на схему двухступенчатого пуска АКЗ-двигателя.
Все-таки предложенная в посте схема - это реальная схема внешних соединений (на клеммнике двигателя).
На самом деле это схема подключения "Треугольник" - "Двойная звезда"
Вентилятор термокамеры NESS (Германия), откуда приведена ксерокопия, имеет два скоростных режима специального двухскоростного двигателя по схеме «Треугольник» - «Двойная звезда».
Соединение обмоток выполнено внутри двигателя при их изготовлении.
Прокомментирую работу схемы, используя заводские схемные обозначения.
Низкая скорость обеспечивается включением контактора С1 («треугольник») и подачей трех фаз на выводы клеммника двигателя U1, V1, W1.
Высокая скорость обеспечивается включением двух контакторов С3 и С2 («двойная звезда»).
При этом контактор С2 обеспечивает соединение выводов U1, V1, W1 в узел второй звезды, а контактор С3 подает питание из сети на выводы W2, V2, U2.
В отличии от двигателя «Треугольник»-«Звезда», у которого при «прозвонке» обмоток можно выявить три пары выводов, звонящихся между собой в соответствии с принадлежностью к обмоткам W1-W2, U1-U2, V1-V2, у двухскоростного двигателя все шесть выводов на клеммнике «звонятся» между собой. Все шесть.
Решил еще раз не мудрствовать, а просто отсканировать еще одну страницу документа от Maschinenfabrik KRAMER GREBE со схемой управления двухскоростным двигателем привода ножевого вала куттера (4 пары или 2 пары полюсов).
Как и в предыдущей схеме низкая скорость включается "треугольником" за счет пускателя К2, а высокая ("двойная звезда") включается двумя пускателями - К3 и К1.
ничего об этом не слышал, точнее сказать не встречал в практике
У меня их несколько, включая описанные в топиках.
Решил еще раз не мудрствовать, а просто отсканировать еще одну страницу документа от Maschinenfabrik KRAMER GREBE со схемой управления двухскоростным двигателем привода ножевого вала куттера (4 пары или 2 пары полюсов). Как и в предыдущей схеме низкая скорость включается "треугольником" за счет пускателя К2, а высокая ("двойная звезда") включается двумя пускателями - К3 и К1.
Подобная схема встретилась и мне, только вместо пускателей стояли мощные оптосимисторы. Бесшумно и подгорать нечему!
Наши бизнесмены-руководители ТОО приобретают преимущественно иномарочное оборудование, но не новое, а б/у, естественно новизна несколько не соответствует сегодняшнему дню. Так что бесконтактных пускателей пока еще нет.
Но, правда и это оборудование (например, шприц выпуска 1993 года) оборудовано микропроцессорным управлением, с импульсными регулируемыми приводами и т.д., хотя выпущено 15 лет назад.
В 1989 году я работал в ПО "ЗЭИМ", в г. Чебоксары. Так, там были разработаны и успешно выпускались бесконтактные реверсивные пускатели, ПБР-2 и ПБР-3. Причем они обеспечивали: Плавный запуск, запуск толчком, плавный стоп, стоп толчком и т.д. Все режимы можно настраивать вручную, исходя из конкретных условий. Да! Еще защита: от короткого замыкания, перегрузки, обрыва фазы и т.д.
как вы описали ,то эти пускачи классная штука-несколько видов защиты и бесшумность включения
а сейчас кто-нибудь выпускает их ,вы не подскажете?
игорь.с, посмотрите для начала эту ссылку:
Пускатели бесконтактные (устройства плавного пуска АКЗ-двигателей) http://www.kpsk.ru/pages/danfoss-04-03.html#01
Или скачайте информацию:
Устройства плавного пуска, Техническое описание. (zip) http://www.matic.ru/doc/upp.zip
Отредактировано drug (Пн, 19 Май 2008 23:11)
