Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Помощь для электрика и домашнего мастера
Сообщений 11 страница 20 из 780
Евгении написал(а):
Подскажите, пожалуйста, есть ли стандарты, определяющие правила прокладки проводки в квартире? В частности - указано ли где-нибудь, на какой высоте от пола (или от стен, если это на потолке) должны идти провода?
Указано ли где-то, что, например, к выключателю провод должен идти под прямым углом к полу, а к потолочному светильник - под прямым углом к стене и при этмо не иметь изгибов?
Вопрос связан с тем, что электрик при ремонте начал класть провода в одной комнате на одной высоте, в другой - на другой. К одной розетке провод идет поверху, а потом спускается, к другой - на высоте сантиметров 30 от пола, а потом поднимается и т.п.
В результате я не уверен, что если через год-два захочу что-то изменить (повесить еще один светильник, полку и т.п.), не пробью проводку
расстояние для укладки провода от потолка
10 - 20 см
в этом же интервале распредкоробки
монтаж провода ведется по принципу вертикаль и горизонталь
допускается установка провода напрямую (например от распредкоробки до розетки) в бетонных стенах
Такой вопрос.На кухне в ряд ставлю три евророзетки (холодильник, микроволновка и для др.приборов-тостер,миксер и т.д.).Как лучше подсоединить - к каждой гнать 3-х жильный провод или перемычками соединить
используйте кабель 3*2,5
лучший вариант с распредкоробки протянуть кабель к каждой розетке, т.к. контакт надежнее в клеммах, чем в перемычках с розетки на розетку
можно конечно и перемычками от розетки к розетке, удобнее это делать гибким кабелем, желательно без разрыва, чтобы меньше нагружать контакты первой розетки в шлейфе
Здравствуйте!
Положили теплый пол, а как подключить встраиваемый накладной термостат с выносным датчиком температуры воздуха FR-E 525 22 (EBERLE) не знаю. С обратной стороны датчика, по каждой из 4-х сторон по несколько выходов.
Подразумеваю, что выходы по 1- ой стороне - это питание от щитка к датчику, по 2-ой стороне - подключаются питающие провода от теплого пола к датчику, по 3- ей стороне подключается сам датчик тем-ры (термозонд), по 4-ой стороне заземление.
Кто, что знает подскажите, пожалуйста!
СПАСИБО!
контакты NTC - подключаете термодатчик
контакты L - подключаете подаваемую фазу, через автомат номиналом 10 ампер,
тип В
контакты стрелка - к ним подключаете один конец нагревательного кабеля
контакт N - к одному контакту подключаете питающий ноль, к другому второй
контакты PE (земля) - подключите к ним заземление с электрощита и оплетку
если мощность нагревательного кабеля более 2 кВт, тогда на контакты питания нагревательного кабеля подключите магнитный пускатель соответствующей мощности, а через силовые контакты пускателя запитайте нагревательный кабель
подробнее на странице
http://electro.narod.ru/instructions/eberle.htm
ЛЮДИ СКАЖИТЕ МОЖНОЛИ ПОСТАВИТЬ ДИМЕР НА 12V ОСВЕШЕНИЕ
если вы хотите установить диммер на точечные светильники 12 вольт, через индукционные трансформаторы напряжения, такая процедура возможна на стороне 220 вольт
с электронными такое не получится
подробно...
Управление галогенным лампами 12 вольт, при помощи диммера
http://electro.narod.ru/instructions/il … ion12v.htm
по расчетам мощность потребителя (квартиры) составляет 11,5 кВт. какой автомат надо поставить на вводе перед счетчиком? я примерно посчитал и получилось что на 63 А. это нормально или где-то ошибся.
будем считать что у вас однофазное напряжение, а питающие провода отходящие от автомата до электросчетчика, медные сечением 10 кв.мм
тогда можно применить автомат 63 Ампер тип В
таблица с расчетами мощности, тока и сечения на странице
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Есть разобранная люстра-вентилятор,с лампочками все понятно, а вот как подключить сам вентилятор,как соеденить обмотки?
