Хотелось бы поподробней схему только не как в учебнике и какой пускатель применить ну в общем поподробней если можно.
И ещё проблема сварил колбу из трубы D89 думал будет лучше греть быстрее а получилось не так колба нагревается сильно а вода не очень прижимаю на выходе закипает короче ничего не пойму может кто посоветует как быть может я что неправильно сделал.Зарание спасибо.
Сообщений 141 страница 150 из 780
Поделиться141Вт, 29 Янв 2008 08:11
Поделиться142Вт, 29 Янв 2008 08:13
поставьте циркуляционный насос на обратке
Поделиться143Вт, 29 Янв 2008 08:28
Зачем напор воды нармальный стандартный .Про схему не забудте
Поделиться144Вт, 29 Янв 2008 13:07
насколько я знаю режим сработки по КЗ для типа С еще больше от 5 до 10 номиналов
Согласен, ошибочка вышла... :sorry:
И это ещё хуже для рассматриваемого вопроса.
Поделиться145Ср, 30 Янв 2008 23:31
схема управления отоплением три группы ТЭН
схема готова сейчас выложу покрупнее
с описанием
Поделиться146Чт, 31 Янв 2008 01:53
а вот и ваша схема, если что насос можете исключить
http://electro.narod.ru/instructions/heating.htm
Поделиться147Пн, 4 Фев 2008 05:43
Бальшое спасибо всем.Явсё понял.
Поделиться148Пн, 11 Фев 2008 22:12
Коллеги, просветите плиз. П 7.1.45 Пуэ гласит о сечениях проводников. Рассмотрим ввод в садовый домик: мощность-1 кВт ввод выполнен кабелем по воздуху,сечение кабеля д.б. не менее 10мм^2 по меди. А если ввод выполнгить изолированным проводом, то как я понимаю п.7.1.45 можно применить провод сечением 4мм^2.Так ли это?
Поделиться149Вт, 26 Фев 2008 21:17
Похоже никто не знает
Поделиться150Ср, 27 Фев 2008 22:08
извините как-то ваш вопрос упустили, за сроком давности
а каково расстояние пролета
при большом расстоянии необходимо закрепить кабель на тросу
соединение будет происходить на улице (гусак) или внутри помещения
откуда вы запитаны со столба или от другого здания
по мощности в принципе подходит ваш расчет
