В кирпичном хозблоке установлен 3-х фазный электросчетчик. Так вот он вращается медленно при всех отключенных потребителях. Откючаю всю выходную электропроводку - все равно вращается. В чем причина , как проверить, как устранить?
Сообщений 131 страница 140 из 780
Поделиться132Пт, 25 Янв 2008 18:26
Требуется следующая информация:
1. Диск вращается вкруговую или только несколько оборотов до полной остановки?
2. Потребители отключены своими выключателями или отключен автомат у счетчика?
3. Как "отключена вся выходная электропроводка" - автоматом или отверткой сняты провода с автомата?
Либо все-таки что-то осталось подключенным, либо утечка по плохой изоляции электропроводки.
Счетчики иногда страдают "самоходом". Он у Вас вновь установленный или этот эффект возник в процессе эксплуатации?
Получается, что пока одни вопросы, конкретный совет только один - если проводка отключена от счетчика "отверткой", а он вращается "самоходом", его необходимо снять и сдать в электролабораторию энергосбыта на регулировку и поверку.
А предварительно у них спросить, можно ли снимать, или они сначала последние показания снимут.
Поделиться133Сб, 26 Янв 2008 03:26
Нужна схема подключения проточного водонагревателя.Вернее,
сварил корпус купил тэн вмонтированный в гайку на обьём трубы 89, 3 пары тэнов по 4квт,а термодатчиков на такую мощность нет,видел как устроен водонагреватель фирмы Эван там стоит пускатель и возможно термодатчик малой мощности может есть что то другое незнаю помогите.
Как поключить и сделать его безопасным.
Отредактировано sozdatel (Сб, 26 Янв 2008 03:39)
Поделиться134Сб, 26 Янв 2008 07:00
Водонагреватель "Аристон" объемного типа (непроточный). К нему имеются в продаже ТЭНы с встроенным терморегулятором в качестве запчастей.
Встречал в продаже такие ТЭНы для других водонагревателей.
В Вашем случае термодатчик должен управлять пускателем, поэтому ему безразлична мощность ТЭНов, на них расчитывается пускатель (контакты его).
Поделиться135Сб, 26 Янв 2008 21:59
был у меня один случай когда в трехфазных счетчиках наблюдался самоход
сдавали на поверку
после проверки все тоже самое
вот только точно не помню были кабеля подключены отходящие или нет
знаю одно с электронными счетчиками такое не случается
Поделиться136Сб, 26 Янв 2008 22:07
подключайте как сказано было через термостат который управляет магнитным пускателем нужной мощности
принцип подключения как у электродвигателя прямого включения
http://electro.narod.ru/instructions/line.htm
обязательно заземлите свой бак
и поставьте изолированные вставки (муфты), из пластика чтобы небыло прямой металлосвязи
УЗО тоже не помешает на 30мА ампераж по мощности ТЭНов
з.ы.
не справишься пиши
нарисую схему поподробней лично для твоего случая
Поделиться137Вт, 29 Янв 2008 01:52
В частном доме решил модернизировать электросеть - запитать освещение, кухонную технику, хоз. постройки через разные автоматы вместо двух ПАР на 16А, которие частенько вышибало от перенагрузки. Проводку для освещения оставил прежнюю, а на кухню и в хоз. постройки протянул отдельные кабеля. Автоматы взял ИЭК "С" на освещение и кухню поставил по два на 16А, а на хоз.постройки два(на фазу и ноль) на 25А. После окончания монтажа решил устроить КоЗу для проверки работоспособности автоматов. На 16А автоматы сработали, а на 25А отключаться отказались (типа гори оно всё синим пламенем, тока нас не тревожьте). Провода ес-но сильно греться стали, а счётчик (бедный счётчик) завертелся так, что диск чуть не вылетел с диким воем. Получается, что у нас в сети напряжение даже не достигает 25А?
Поделиться138Вт, 29 Янв 2008 02:45
Только сдвоенные!
Напряжение и не достигнет 25 А, т.к. это величина тока. Чтобы автомат сработал от КЗ, величина тока должна быть порядка (3-5)*Iном для характеристики "С".
Так что тут два варианта: либо автоматы "фуфло", либо сопротивление протяженной линии питания велико и ток не достигает необходимого порога срабатывания автомата. Надо линию просчитать по току КЗ.
Поделиться139Вт, 29 Янв 2008 08:03
насколько я знаю режим сработки по КЗ для типа С еще больше от 5 до 10 номиналов
http://electro.narod.ru/images/c.jpg
Поделиться140Вт, 29 Янв 2008 08:09
какое сечение вы заложили на новые линии и материал сечения жил (алюминий или медь)
простой пример расчета тока КЗ, не самый точный но все же
замкните провода на конце линии
измерьте сопротивление петли фаза-ноль в сдругой строны кабеля
после разделите напряжение на сопротивление получите ток КЗ
после выбирайте в соответствии с характеристиками автомата
тип А от 2 до 3 номиналов
тип В от 3 до 5 номиналов http://electro.narod.ru/images/b.jpg
тип С от 5 до 10 номиналов http://electro.narod.ru/images/c.jpg
тип D от 10 до 20 номиналов http://electro.narod.ru/images/d.jpg
