Есть монтажная коробка на потолке.Рядом выключатель и лампочка в туалете.Меряю напругу в коробке-фаза-ноль-220В, фаза-РЕ-220В. В патроне лампочки (выключатель включен)-220В. Выключаю выключатель-16В!!! Как такое может быть? Выключатель разрывает вроде бы фазу. На группе стоит УЗО на 30мА утечки
Мерял токовыми клещами Fluke, лампочку вывернул, простая индикаторная отвертка тоже светится, вырубаю автомат в щите-напряжение-0
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться1Пт, 7 Сен 2007 14:33
Поделиться2Сб, 8 Сен 2007 17:16
Думаю, причина в том, что выключатель разрывает все-таки не фазу, а нулевой провод.
Поделиться3Вс, 9 Сен 2007 10:31
на выключатель спускается фаза и выходит из него возвращается в распредкоробку
при отключении фаза остается в одном проводнике
и создает в другом, который отключен, наведенное напряжение
которое и дает незначительный потенциал на вольтметр и индикатор фазного напряжения
в принципе он безвреден
можете проверить
ладонь одной руки, приложите к стене
а второй возьмите исправный индикатор и проверьте
с начала фазное напряжение в заведомо включенном выключателе, заметьте яркость свечения индикатора
после отключите яркость свечения индикатора должна значительно снизится
Поделиться4Вс, 9 Сен 2007 23:26
electro Так в коробке на потолке меряю напряжение между этой разорванной фазой и нулем-0В.
Почему тогда не везде так 1 фаза дает наводку на другую?
Поделиться5Вс, 9 Сен 2007 23:34
Тогда возможно изоляция имеет повреждения.
Поделиться6Пн, 10 Сен 2007 23:25
в других местах, другие условия прокладки
разное расстояние между проводами
наличие поблизости нулевого проводника
контакт или близкое размещение около металлоконструкций здания
и т.п.
Поделиться7Ср, 12 Сен 2007 20:53
вообщем все это последствия наведенного напряжения
в сетях 220/380 Вольт это безопасно
Поделиться8Ср, 12 Сен 2007 22:37
Попробуйте параллельно к проводам тестера подвесить патрон с лампочкой. Тогда при измерении наведённых напряжений показания прибора будут иными, точнее близкими к нулю.
| 243 В в доме: как такое может быть? | Электроснабжение | Вт, 1 Мар 2011 |
| Фаза- потенциал, рабочий ноль потенциал U=220В!!! как такое возможно? | Архив | Вт, 23 Окт 2007 |
| Как здать на 4группу когда осталось 2 дня | Общий электротехнический форум | Сб, 2 Янв 2010 |
