Подключение УЗО.
Сообщений 31 страница 40 из 42
31
electromirbel написал(а):
Всё!
Блин, ну просто же все.
http://s51.radikal.ru/i132/1004/44/fb404ce80199t.jpg
Там изображено одно УЗО - как исключение - 25 А/ 10 мА - исключительно из-за трудностей с добычей электромеханического 63 А/10 мА - при случае оно таким станет. Вводной автомат защищает УЗО от перегрузок и КЗ. Ниже УЗО можно подключать по несколько автоматов. Все по рекомендациям ведущих собаководов. :-)
Но ни разу не был упомянут порядок подключения - только что УЗО в паре с АВ.
Потому что это порядок имеет принципиальное значение для тех специалистов, кто в школе плохо училсо.  :writing:
Pukin написал(а):
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Pukin, ответьте прямо - Вы где защиту ставите от КЗ - до защищаемого аппарата, после него или как получится? :-)
хотите придумать свою терминологю, состоящую из старых терминов, но с новым удобным для вас смыслом? ну-ну  :writing:
http://f9.ifotki.info/org/2b36ca2d9ab10e17565ee3adcbf5949e53efe496937656.jpg
Честно говоря вряд ли найдутся такие линии, где стоит УЗО и нет автомата. Это теоретические фантазии разработчиков ПУЭ. Имхо
Вопрос неправильный. (не знаю как Вы) Я не ставлю автомат для защиты только УЗО. Но ставлю для защиты всей линии. А в голове щита - головной вводной автомат, как контрольный, для для защиты всей проводки.
"ДО" УЗО или "ПОСЛЕ" - неважно. Главное как удобней, как логичней и как понятнее электрику.
Отредактировано Pukin (Чт, 25 Авг 2011 19:27)
Pukin написал(а):
хотите придумать свою терминологю, состоящую из старых терминов, но с новым удобнымдлявас смыслом? ну-ну
Хм, это же была цитата из Вас... Если кто что и придумал... :-)
Pukin написал(а):
Я лично (не знаю как Вы) не ставлю автомат для защиты только УЗО. Но ставлю для защиты всей линии.
Ну так Вы его ставите до защищаемой линии, после или как получится? Вот и с УЗО так же. Ну что сложного-то? То, что защищают - то после аппарата защиты.
Pukin написал(а):
А в голове щита - головной автомат, как контрольный, для для защиты всей группы автоматов щита.
А вот дальше по-подробнее - от чего такого ужасного нужно защищать "всю группу автоматов щита"?
Головной АВ защишает участок эл.проводки питающий групповые автоматы,в практике были случаи меж фазного пробоя изоляции между АВ, а так же при неисправности группового АВ сработает головной.
Ну вот что Вы виляете-то? ПУЭ же так и говорит, что "найдется" - что обязательно должен найтись автомат, причем до УЗО.  По характеристикам которого и должна вестись проверка.
Pukin написал(а):
7.1.76. ...
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
Вы правильно разрисовали мою схему. Именно вышестоящий автомат (вводной в данном случае), осуществляет защиту УЗО, не имеющих собственной защиты от сверхтока (дифы имеют). Вот о чем говорит Вам ПУЭ и я.
electromirbel, эту схему легко можно получить, если сложить рекомендованные производителями схемы для защиты одной (вводная пара автомат-УЗО) и нескольких нагрузок (нижние пары, автоматов под УЗО 63/30 можно нарисовать 2-3, собственно, с таким резервом и задумывалось). Более того, я почему-то уверен, что поставщики от нее не открестятся. :-)
Отредактировано Slawa (Пт, 26 Авг 2011 10:05)
А если изначально собирается новый щиток для новой квартиры или при ремонте? То уже Ваша логика не работает :flag:
почему не работает? УЗО- это такой же эл.прибор, который не имеет собственной защиты от коротких замыканий. Значит его нужно чем-то защитить.Применяем АВ.
Естественно он будет установлен перед УЗО.
В чем естественность?
В том, что если КЗ произойдёт в самОм УЗО, то его защитит только тот АВ, что установлен перед УЗО.http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-2.png
