Вот какая проблема: В квартире ремонт. Заменили старую проводку на медную 3х жильную, но не везде. кухня и детская остались на алюминии, т.к. там ремонт уже сделан. Поставили 2 автомата АВВ на 16А . Они держатся хорошо. Подключили УЗО, оно сразу срабатывает. Но есть ньюанс: Если не включен ни один бытовой прибор, только освещение УЗО держит, но стоит включить в розетку ТВ, или чайник или перфоратор, УЗО сразу же срабатывает. Причем в любую розеку. Да, если воткнуть в разетку простую переноску, - все нормально, Узо не срабатыват, а вот от ТВ отключается. Какое УЗО : Merlin Gerin 25A 30mA. Подскажите пожалуйста, Это из за чего может происходить? Может нужно мощнее УЗО ?
Проблема с подключением УЗО
Сообщений 1 страница 10 из 49
Поделиться2Вт, 5 Фев 2008 23:04
два автомата на фазу и ноль отдельно
или на две группы (фазы) линий
в первом варианте неправильно
необходимо знать схему подключения УЗО
нарисуйте как подключено ваше узо и автоматы подробно
а лучше сфотографируйте
Поделиться3Пн, 28 Дек 2009 14:48
У меня похожая проблема. автоматы стоят на группы (фазы) линий. Так же срабатывает УЗО (ABB 40A 30mA) при включении ЭЛТ телевизора (хоть кнопкой, хоть вилкой в розетку) в 7 случаях из 10. Может сработать при вытаскивании вилки пароварки из розетки. Включаю УЗО - может (не всегда) искрить и не включаться, пара попыток и включается. В каком направлении копать? Поменять УЗО? Спасибо
Поделиться4Пн, 28 Дек 2009 16:22
У Вас просто УЗО или дифавтомат?
Поделиться5Пн, 28 Дек 2009 16:56
не знаю, но на нем вот что написано
RCCB
R-362
in 40A
un 240V
i(delta-значек, не знаю как изобразить)N 30 mA
BS 4293
Поделиться6Пн, 28 Дек 2009 19:54
У АВВ такого не нашёл (может плохо искал), но их сайт понимает о чём идёт речь и выдаёт чистое УЗО.
Если бы это был Schneider, то там есть и независимый расцепитель МХ, и расцепитель минимального напряжения MN, и блок дифференциальной защиты. То есть он может отключаться и от короткого, и от маленького напряжения, и от утечки (УЗО).
Полностью в Вашей маркировке не разобрался - может кто-нибудь на форуме подскажет?
Но если у Вас дифавтомат, то при срабатывании УЗО на лицевой панели должна выскакивать кнопочка.
Причин отключения может быть несколько и здесь лучше обследование на месте.
Поделиться7Пн, 28 Дек 2009 20:28
в розеточной группе перепутан местами ноль рабочий и защитный
Поделиться8Пн, 28 Дек 2009 20:34
val, опишите каким кабелем выполнена проводка, если 2-х жильным, то не стоят ли перемычки между нолём и заземляющим контактом розетки?
Поделиться9Пн, 28 Дек 2009 20:41
90% что 3-жильным, но я сейчас на работе. точно отвечу из дома
Поделиться10Пн, 28 Дек 2009 23:32
Тогда бы УЗО срабатывало в 10 случаях из 10, а не 7 из 10.
То же самое... А в случае 2-х жильного это вообще по-барабану: стоит перемычка, не стоит...
| Бессистесмное срабатывание УЗО | Защита и заземление | Пн, 11 Апр 2011 |
