А если ток КЗ будет 5кА, а АВ рассчитан на 4,5кА и УЗО на 6кА, то как АВ сможет защитить УЗО?
Никак, и не только УЗО, но и сеть. Если в цепи расчетный ток КЗ более 4,5 кА, то и автомат ставится на расчетный ток - ступенью выше.
Перефразирую Ваше же высказывание из другой ветки: "там [в крупных компаниях-производителях - прим. авт.] идиоты - один я умный!"
Я писал:
Еще автомат (автоматы) могут стоять и после УЗО, но это дело десятое - те автоматы относятся к защите линий.
Вы подтверждаете это ссылками на большинство производителей:
Схемы 1 УЗО и несколько АВ есть в каталогах большинства производителей (в т.ч. и европейских). Очень много схем подключения можно найти на сайте uzo.ru.
Заметьте, мое мнение совпало с "большинство производителей". Вот я Вам и предложил подумать своим умом, а не каталогами производителей - что бы это значило. Особенно в сочетании с
до УЗО должен стоять автомат, обеспечивающий защиту УЗО от токов короткого замыкания.
