Как правильно подключать Узо( интересует Н),в ряд будет стоять 3 узо, на каждое узо с нулевой шинки кидать жилу на узо? или можно на первое узо кинуть жилу а с него уже на остальные два Узо(типа шлейфом)Как все-таки правильно?
Подключение УЗО.
Сообщений 1 страница 10 из 42
Поделиться2Вс, 7 Авг 2011 00:25
..............Как все-таки правильно?
Монописуально.
Поделиться3Вс, 7 Авг 2011 01:34
Если шлейф выдержит полную нагрузку током на все линии, то можно и шлейфом, но я лично бы кинул отдельно с нулевого клеммника(расход провода в щите меньше метра, зато геморроя не будет).
Поделиться4Вс, 7 Авг 2011 01:58
Поделиться5Пн, 8 Авг 2011 15:35
Правильно - ввод на среднее УЗО, а от него - шлейфы, и лучше специальной шиной.
Мне страшно подумать, какого у Вас размера шина N - каждое УЗО к ней тянуть.
Поделиться6Вс, 14 Авг 2011 23:30
в квартире стоят пробки и старый счётчик.Подходит соответственно 2 провода+и-.Я поставил стиральную машину,сплит систему.По технологии с ким должен подходить +,-и земля.Обязательно находить землю-выводить к технике и б ближайшей коробке её сажать на ещё дополнительный провод,или можно просто на фазу посадить ДИП автомат или узо?
Поделиться7Пн, 15 Авг 2011 00:42
я так понимаю
+ (плюс) это фаза
- (минус) это ноль
дифавтомат или узо, необходимо ставить в обязательном порядке
но если вы найдете заземленную металлоконструкцию вашего дома, то неплохо бы подключить к ней корпус вашего электрооборудования
большинство домов постройки до 2000-х годов, не имеют системы заземления
поэтому с заземлениям в таких домах не получится прийдется делать зануление,
но необходимо быть уверенным в надежности всех распределительных щитов и линий, питающих вашу квартиру
Поделиться8Пн, 15 Авг 2011 18:13
дифавтомат или узо, необходимо ставить в обязательном порядкено если вы найдете заземленную металлоконструкцию вашего дома, то неплохо бы подключить к ней корпус вашего электрооборудования
большинство домов постройки до 2000-х годов, не имеют системы заземленияпоэтому с заземлениям в таких домах не получится прийдется делать зануление,но необходимо быть уверенным в надежности всех распределительных щитов и линий, питающих вашу квартиру
ремонт уже сделан-и штробить не вариант!!!дом 1978 г.Там ещё щитки маленькие под потолком с пробками.)))
но и конечно нет земли.Поэтому единственный вариант я вижу-это кинуть 3х2.5,сделав два нуля и фазу и поставить УЗО.
правельное ли я вижу решение или нет.И скажите-а какая разница между Диф и УЗО?
Поделиться9Пн, 15 Авг 2011 20:07
Пробки заменить на АВ, кинуть 3*2,5 подключить Ф и Н -Ре не куда не подключать заизолировать с двух концов,Узо срабатывает только на утечку,Диф срабатывает на утечку и на к.з.
Поделиться10Пн, 15 Авг 2011 20:29
...и на перегрузку. Дифф. автомат=УЗО + АВ
| Проблема с подключением УЗО | Защита и заземление | Вс, 8 Авг 2010 |
| Подключение 3х комнатной квартиры | Электротехнические материалы | Сб, 5 Фев 2011 |
| УЗО сбрасывается без нагрузки! | Архив | Пн, 26 Янв 2009 |
| Установка УЗО в системе заземления TN-C. | Обо всем | Пт, 10 Дек 2010 |
