Приветствую.В нашем доме эл.счетчики находятся в подвале,оттуда3 жильный провод(крайние фаза середина нулевой) в щитовую на площадке.С счетчика фазные проверял индикатором работает ,а в щитовой отсутствует.Но еще когда снял нулевой(выход) проверил индикатором(ради интереса) Фаза! Провода в щитовой были отсоедененый.Мне посоветовали прозвонить тестером,но как до щитовой далеко,Посоветуите что делать.Спасибо заранее.На форуме похожей темы не нашел.
Обрыв провода
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться2Вт, 26 Июл 2011 23:38
Alibek написал:
...Но еще когда снял нулевой(выход) проверил индикатором(ради интереса) Фаза! Провода в щитовой были отсоедененый...
На отсоединенном нулевом проводе неоновый индикатор показывает "наведенное" напряжение от соседнего провода - фазы.
Неоновым индикатором объективную оценку состояния проводки не получить, нужен тестер или "контрольная лампа", хотя ее не рекомендуют использовать неспециалистам.
Поделиться3Ср, 27 Июл 2011 12:22
Для прозвонки отсоединённого с обоих концов кабеля применяется тестер (омметр) и логика+фантазия
Поделиться4Ср, 27 Июл 2011 15:38
Написал сообщение, а оно пропало... придется повторить)))
Есть один нюанс работы с индикаторными отвертками, о котором простые "пользователи" (не электрики) ни всегда знают. При проверке фазы-ноль не обычной отверткой-индикатором, а какой-нить звуковой или с прозвонкой (проще говоря, которая с батарейками), не нужно прикасаться к контакту на конце (как правило на торце) отвертки, иначе даже при проверки нуля будет гореть светодиод. Иначе получается, что отвертка показывает, что цепь замкнута (через человека). А то были случаи, что инструкцию не прочитают ("Ой, да что я не умею отверткой пользоваться!"), а потом, мол, она у вас везде показывает, что фаза...
Поделиться5Ср, 27 Июл 2011 18:15
Спасибо,я понял что такое наведенка .Но как прозвонить провода тестером,до щитовой далеко,а свободных проводов нет все подключенный. Электрик с жкх говорит что обрыв надо менять проводку.А с электриков с кампаний подающих электроэнергию кроме как мы не виноваты фаза есть и все ничего другого не добьешься.Посоветуйте как быть.
Поделиться6Чт, 28 Июл 2011 00:03
Отсоедините эти 2 провода, соедините их между собой, а с другой стороны прозвоните... )
Поделиться7Чт, 28 Июл 2011 08:43
Alibek написал:
...эл.счетчики находятся в подвале,оттуда 3-жильный провод(крайние фаза середина нулевой) в щитовую на площадке.С счетчика фазные проверял индикатором работает ,а в щитовой отсутствует.Но еще когда снял нулевой(выход) проверил индикатором(ради интереса) Фаза! Провода в щитовой были отсоедененый...
Если из подвала (от счетчика) уходят и фаза, и ноль, но наверх ноль не приходит, то электрик ЖКХ прав:
...Электрик с жкх говорит что обрыв надо менять проводку...
Поделиться8Сб, 30 Июл 2011 07:28
Прозванивал провода с счетчика(полностью отсоеденил провода везде) нормально(тестер не реагировал),а когда прозвонил в щитовой тестер указывает, что цепь замкнута( фазные).Теперь я думаю что может провода спутали(квартиру только купил,была без счетчика).
| и снова про обрыв | Архив | Ср, 22 Окт 2008 |
| Как определить обрыв обмотки электродвигателя. | Архив | Вс, 3 Авг 2008 |
| Поиск и устранение неисправности освещения квартиры | Архив | Пт, 16 Мар 2007 |
