тёплые полы проработали 1,5 года (не выкл. вообще) сейчас авария--не работают.
приехал отсоеденил нагрузку от датчика цешкой замерил в разных диапазонах на R -- везде ноль.
нагревающий элемент укладывался зигзагообразно на жестяную монтажную ленту.
вопрос может кто с этим сталкивался имеется ввиду приборы для поиска в стенах проводов как описывают на обрыв в инструкциях прилагаемых к ним(лично я всегда к ним относился скептически) может зря?
и если так ,то подскажите модель,марку какими вы работали.
я описал выполнение монтажа и не будет ли жестяная крепёжная лента давать ложный сигнал?
а то вскрывать весь пол сами понимаете накладно, может есть какие доступные методики поиска обрыва?
и снова про обрыв
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться1Ср, 22 Окт 2008 17:13
Поделиться2Ср, 22 Окт 2008 18:57
был случай обрыва провода
индикатором поиска неисправности гирлянд, проводки и т.п.
показывает что везде есть напряжение по всему полу
необходим специальный генератор, который есть у фирмы монтажа или поставщика
подают сигнал, на обрыве скапливаются электроны и прибором, типа как для поиска кабелей
ищут этот обрыв
но в начале пробуют подать повышенное напряжение, на возможность сваривания оторвавшихся проводов
Поделиться3Ср, 22 Окт 2008 19:15
Я пользуюсь самодельным индикатором.Собран по простой схеме на полевом транзисторе и светодиоде.В месте обрыва светодиод вспыхивает.Частенько выручает.Если заинтересует--найду схему.Жестяная крепежка врятли будет помехой,но насколько я знаю нагревательный кабель плотно заэкранирован медной оплеткой,--это конечно все усложняет.
Поделиться4Ср, 22 Окт 2008 19:31
игорь.с
Мне часто приходится работать с нагревательным кабелемDEVI .Используем его для обогрева водостоков.При попытке восстановить место повреждения,перегорает в этом -же месте через 15-20 мин. после включения.Я подумал,если вы ищите место обрыва,то возможно знаете способ восстановления.Если так,то очень прошу поделиться опытом.
Поделиться5Ср, 22 Окт 2008 20:03
подают сигнал, на обрыве скапливаются электроны и...
Может всё же речь идёт об электрическом или магнитном поле? Точнее об изменении его уровня.
А то уж как-то совсем по детски звучит....
Отредактировано sergey_sav (Ср, 22 Окт 2008 20:04)
Поделиться6Ср, 22 Окт 2008 20:13
игорь.с
Муфтовать кабель тёплого пола это 50х50, может обрыв в питающем участке проводки, тогда реально восстанавливается.
Найти с помощью полевика обрыв экранированного кабеля ТП, уложенного змейкой попытаться можно, но моловероятно. ИМХО
А посерьёзнее приборы с хорошей чувствительностью, возможно, могут помочь, это комплекты генератор+детектор, о чём уже упоминалось. К примеру Это
Поделиться7Ср, 22 Окт 2008 21:32
игорь.с, поделюсь также своим опытом.
Пользуюсь прибором (хотя названо так слишком громко) на полевом транзисторе КП103 и телефоне ТМ-2 (вешается на ушную раковину) и старом элементе питания от наручных часов.
Скрытую сетевую проводку ищет неплохо, но часто фонит во многих местах (вокруг проводника). Видимо штукатурка сырая или токопроводная.
Поэтому применяю его (прибор) с сигналом от радиотрансляционной сети 30 В. (когда сети еще работали), получалось отлично - и глубина залегания большая не мешала, и закладушки также не мешали.
Сейчас использую в комплекте с генератором звуковых частот (резко отличающихся от 50 Гц. - 400...1000 Гц.).
Одну сторону провода с обрывом заземляю, к другому концу подаю сигнал от генератора. Реагирует система на электрическое поле вокруг провода, змейкой вдоль провода прохожу по наибольшей громкости звучания, в место обрыва замолкает. По кругу провожу полевиком, определяя точку обрыва.
Под плиткой на глубине 50 мм. обрыв находил с точностью до 1...2 см.
Поделиться8Ср, 22 Окт 2008 22:22
electro
к поставщикам обращался ,ребята толковые лицензированные эл.монтажники.отреагировали сразу на межгород позвонили своему поставщику
он им ответил что прибор у них в офисе уже давно,ладно нашли (сейчас правда разбираются что им ничего об этом не сообщили).
вскрыли прибор там дискета,пару блоков каких-то и основной блок всё же чуть-чуть сумел разглядеть--кнопок штук 20 на них стрелки разных
направлений,а самое главное что заметил так это 2 высокочастотных гнезда (для каоксиального кабеля) и всё быстро сложили прибор мол разберёмся с ним тогда позвоним,но чувствую не позвонят---конкуренты всё таки, мы ведь коллеги.
sokol
соеденять думаю--муфта
drug
выложите схему?
sergey_sav по вашей ссылке прошёл но такого прибора там не увидел.
всем спасибо..
Отредактировано игорь.с (Ср, 22 Окт 2008 22:34)
Поделиться9Ср, 22 Окт 2008 22:53
Странно, только что проверил... есть прибор.
Комплект для поиска скрытых коммуникаций LKZ-700.
Ссылка в открытую - http://www.radicom.ru/help/method/lkz.html
Поделиться10Ср, 22 Окт 2008 23:00
sergey_sav
я его видал на ссылке,я имел ввиду про тот прибор который у ребят в конторе был.
