Хочу провести опрос среди участников форума по поводу спора с пользователем еl 18
Вопрос такой, кто из пользователей будет искать обрыв в обмотке эл. двигателя с помощью мегаомметра, а кто с помощью тестера.
Надеюсь на Ваше участие в дискуссии..
Как определить обрыв обмотки электродвигателя.
Сообщений 1 страница 10 из 42
Поделиться1Пт, 1 Авг 2008 01:34
Поделиться2Пт, 1 Авг 2008 01:40
Тестер однозначно...
Поделиться3Пт, 1 Авг 2008 01:51
На ночь то глядя?!... Шутите?
Но проверку на обрыв я сделал бы всё же омметром, даже китайским. Тут достаточно "да или нет". Изоляцию - мегером. А уж витковое искал бы, господа, ни тем ни другим...
Вроде иных неисправностей в движке быть не может?
Разве что, в коллекторных ещё ламели проверять... Но не любитель я этого дела, тесть в этих вопросах силён был...
Поделиться4Пт, 1 Авг 2008 02:34
я на практике понял одно что тестер что мегер без раздницы
Поделиться5Пт, 1 Авг 2008 09:24
При наладке новые движки проверяются согласно требований ПУЭ раздел 1, Гл1.8.
Проверяется сопротивление обмоток постоянному току при помощи моста Р333.
Это делается при наладке, потому что в протоколе наладки есть этот пункт. В эксплуатации ЭТЛ при дефектовке и после кап. ремонта обмоток.
Ув.Ser.Sav. для МПТ проверяются и между коллекторными пластинами.
Не видел я ни одного электрика, чтоб он открыв клеммник движка (АД) проверил только изоляцию обмоток относительно земли, он еще и между обмотками мегерит, так на всякий случай. Если есть подозрение, для дефектовки - здесь в дело идет и омметр.
Мегером можно определить номинал резисторов. Хороший электрик мегером определяет обрыв (конечно может и не каждый обрыв, но все же).Для движков используется мегер на 500В. От скорости вращения рукоятки зависит напряжение на выходе мегера. Оперативники на предприятиях, которые обслуживают движки- в основном таскают мегер, цешки я у них никогда не видел.
Поделиться6Пт, 1 Авг 2008 12:48
el18 сам себе противоречит:
Очень спорной является и фраза:
Даже в типовом наборе-комплекте инструмента для опративного электрика вложен индикатор, тестер, но не высоковольтный мегометр.
Поделиться7Пт, 1 Авг 2008 12:58
dencsen нписал:
Не так, конечно же.
Тестер является универсальным прибором, даже простой "китайский".
Кроме измерения сопротивления цепи он позволит измерить и напряжения и токи постоянного и переменного тока, и температуру воздуха или обмотки того же двигателя, и параметры транзисторов, и емкости конденсаторов, и еще много чего в зависимости от модификации и производителя...
Поделиться8Пт, 1 Авг 2008 17:10
Про индикатор я ранее упоминал, мегер всегда есть, а тестером оперативники не всегда пользуются. Мегер у оперативника самый главный прибор.Тестером изоляцию не проверишь.
Еще один теоретик отыскался в казахских степях...
Отредактировано el18 (Пт, 1 Авг 2008 17:13)
Поделиться9Пт, 1 Авг 2008 20:26
Вопрос такой, кто из пользователей будет искать обрыв в обмотке эл. двигателя с помощью мегаомметра, а кто с помощью тестера. Надеюсь на Ваше участие в дискуссии..
0+-
Пользуюсь и тем и тем........
Поделиться10Пт, 1 Авг 2008 20:35
конечно мегерит, кто же спорит, но вы наверное забыли у него спросить для чего именно
Он ведь изоляцию мегером проверял, а не обрыв там искал. Конечно, очень опытный электрик, который и спит в обнимку с мегаомметром сможет определить обрыв, но таких наверное мало (лично не встречал), а ещё, некоторые особо грамотные "практики", вместо индикатора пользуются пальцем, послюнявил, проверил фазу и дальше пошёл..Он ведь тяжёлый, этот индикатор, почти как тестер
| как прозвонить двигатель 3х фазный | Архив | Вс, 3 Авг 2008 |
| Приборы или схемы для проверки якорей, катушек и т. д. | Общий электротехнический форум | Чт, 2 Дек 2010 |
