всем привет!вопрос такой как правильно прозвонить двигатель обмотки мегером изоляцию какя она должна быть и т.д
если кто знает всем спасибо
как прозвонить двигатель 3х фазный
Сообщений 1 страница 10 из 37
Поделиться1Ср, 23 Июл 2008 21:33
Поделиться2Ср, 23 Июл 2008 22:17
Мегером можно прозванить на корпус,один конец на клему другой на корпус,чистые не пробитые обмотки на мегере покажут бесконечность,соответствено пробитые будут коротить....
Если в двигателе шесть клем можно прозвонить сопративление каждой обмотки,тем самым при разном сопротевлении велика вероятность меж веткового замыкания.
вот порядок прозвонки обмоток,начало-конец первой обмотки, второй и третьей...
Поделиться3Ср, 23 Июл 2008 22:37
вот спасибо помагли)))
Поделиться4Ср, 23 Июл 2008 22:43
Уважение: [+0/-0] Позитив: [+2/-0] Активен 20 минут вот спасибо помагли)))
Всегда пожалуйста)))))
Поделиться5Ср, 23 Июл 2008 22:50
Надеюсь двигатель 0,4кВ, по ПУЭ сопротивление изоляции обмоток должно быть не менее 0,5Мом. Отключаете питающий автомат на щитке или сборке, вешаете на привод плакат " Не включать работают люди!" и предупреждаете технологический персонал имеющий отношение к движку, что нельзя включать автомат. Можно мегерить вместе с кабелем, для этого подключаешь один кончик мегера на "Землю" а другой на нижний контакт пускателя, достаточно одного замера, потому что обмотки двигателя имеют электрическую связь между собой, и мегер покажет значение минимальной изоляции одной из них. Можно мегером прозвонить все 3 конца между собой для определения обрыва связи между обмотками. Если хотите мегерить без кабеля- идете к движку, открываете клеммную коробку, отцепляете кабель. Если выведены только 3 конца-Ваша задача упрощается: мегерите относительно земли и между собой. Если выведены 6 концов: можно разобрать перемычки и промегерить изоляцию обмотки каждой фазы относительно земли и между собой и определить дефектную обмотку. Витковое замыкание обмоток мегометром не определить.
Поделиться6Чт, 24 Июл 2008 00:15
+1+-
Ну обычный тестр рулит,сильный перепад сопротевления и вот пожалуйста )))))))
Поделиться7Чт, 24 Июл 2008 10:45
Обычным тестером не всегда определишь, погрешность большая.Токовые клещи теперь не проблема, можно ими.
Поделиться8Пт, 25 Июл 2008 08:53
насколько я помню вроде порядок обмоток немного другой
Поделиться9Ср, 30 Июл 2008 23:32
Уважаемый а зачем между собой, они же соединены концами в звезду????
Поделиться10Чт, 31 Июл 2008 01:01
Топик надо читать внимательнее: для определения обрыва между обмотками. Все это электрики делают по умолчанию...
| Как определить начало и конец обмотки ас. эл.двигателя | Электрооборудование | Сб, 16 Апр 2011 |
| Почему горят пускатели?? | Электрооборудование | Чт, 23 Июл 2009 |
