Приходиться выдеть такое подключение РЕ в розетках при подключении розеток шлейфом.1. РЕ соединяют на механизме розеток,перекусили и два конца завели в розетку"пришло ушло" 2.В коробке за механизмом розетки ставят клемник, и от него кидают перемичку на розетку на контакт РЕ.3.Как правильно???
Подключение РЕ
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться2Вт, 12 Июл 2011 14:47
Насколько знаю, оба варианта имеют право на жизнь, но более правильно на розетки кидать отдельные кабеля с распред. коробки. Шлейф используется в целях экономии, а как всем известно - не всякая экономия хороша.
Поделиться3Вт, 12 Июл 2011 18:02
ЧУК пишет о соединении РЕ-проводника:
...РЕ соединяют на механизме розеток,перекусили и два конца завели в розетку"пришло ушло"...
Так категорически нельзя - от распредкоробки должен идти отдельный проводник к каждой розетке.
Иначе ненадежное защитное заземление - ослабнет болтовое соединение на предыдущей розетке или ее на ремонт - защита будет отсутствовать.
Поделиться4Вт, 12 Июл 2011 18:53
Если розеточный блок с землёй,то только 3-х жильный провод,один,не надо "огород городить",розетки соединяются между собой - всё остальное зависит от того под что руки заточены.
Поделиться5Вт, 2 Авг 2011 12:20
При попытке соединить нейтраль сети и контур заземления загородного дома сыплются искры, что указывает, видимо, на то, что нейтраль сети плохо заземлена (нет "повторных" заземлений). Вопрос к знатокам: можно ли не соединять их, не будет ли это нарушением?
Поделиться6Вт, 2 Авг 2011 14:13
Смотря в каком месте хотите соединить. Если на вводе, то это сделать необходимо. А после ввода нельзя.
ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
| Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока | Электроснабжение | Пн, 29 Авг 2011 |
| Схема подключение трехфазного электросчетчика прямого подключения | Электроснабжение | Вт, 9 Авг 2011 |
| Проблема с подключением УЗО | Защита и заземление | Вс, 8 Авг 2010 |
| Подключение люминесцентных ламп G5 15Вт | Электрооборудование | Пт, 29 Апр 2011 |
