Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Подали фазу на контур заземления
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте, знатоки!
При подключении силового ввода на частный дом перепутали фазу с нулем. Результат:
1. Автомат линии не выбил.
2. Калитка у соседа сильно нагрелась и щеколда искрила.
Вопрос:
1. Плохой контур заземления у хозяина силового ввода?
2. Сосед балуется сматывая счетчик? (типа заземление + трансформатор)
Спасибо за ответы.
1. А почему, собственно, автомат должен был выбить? Он выбьет только в одном случае - при к. з. между фазой и нулем. При однофазном на землю он не обязан.
2. Может и не балуется. Просто стальные столбы калитки оказались на пути протекания потенциала от фазы к повторному заземлению.
Повторное кстати сразу на опоре ввода (как по правилам), а калитка за метров 20:(
И притом на таком расстоянии какой уже там потенциал? Разве что кинули контур на калитку или забор?
Я вообще в стопоре, а что как у него котел пробьет на корпус? http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.png
Заземление просто отсутствует  :confused:
Pukin спасибо за совет. Я ведь такого не мог даже предположить, а это надо проверить.
grass написал:
Похоже, действительно забор (если столбики металлические и соединены металлически в цепочку) выполняет роль распределенного заземления (да еще плохого).
   Кстати, нагрев калитки произошел в зоне искрящей щеколды или в зоне столбика по пути тока в землю ?
   И еще вопрос - это проявилось при подключенной  нагрузке в доме или только от потенциала питающей воздушки ? Нет ли поблизости от забора опоры ВЛ со спуском повторного заземления ?
   Искрящая щеколда поможет выяснить направление тока по забору - открыть ее и измерить величину тока и наличие потенциала справа - слева.
   Нагрев калитки говорит о значительной величине тока, который вряд ли протекает по земле, скорее всего где-то есть металлическая связь с фазой, которая ранее (до перепутывания) была нулем...
:) вы предлагаете снова подать фазу на ноль для проведения лабораторных измерений?
Я через 2 дня выеду на место с лаборантом и замеряю сопротивление контура у потребителя, а там видно будет.
В любом случае всем спасибо за подсказки.
