Не, 25А наверное будет выбивать. Я забыл, что 7,6КВт это варочная панель, а еще духовой шкаф. Так что получается уже 10-11Квт. Конечно все сразу никогда не включалось и не будет, но все же...
Объясните, почему УЗО на 63А. Если АВВ, то какой серии брать F202 или FH202
И еще вопрос. Я так понимаю, что перед счетчиком нет вводного автомата, а стоит какой-то переключатель на который от орехов идут отводы.Что это за хрень и почему нет автомата.
Нужен совет
Сообщений 21 страница 30 из 31
Поделиться21Пт, 15 Апр 2011 11:24
Поделиться22Пт, 15 Апр 2011 11:52
Не, 25А наверное будет выбивать. Я забыл, что 7,6КВт это варочная панель, а еще духовой шкаф.Так что получается уже 10-11Квт.
Да хоть 100 кВт навешайте, АВ защищает проводку. А дух шкаф вообще на отдельную линию 3х2,5 АВ 16А, иначе участок от плиты до шкафа не защищен будет, так как сечения проводников меньше.
Чтобы выдерживало вашу нагрузку, так как оно одно на вводе, можете ставить несколько УЗО меньшего номинала.
Пакетник замените на АВ 2Р соответствующего номинала.
Отредактировано ink_elec (Пт, 15 Апр 2011 11:53)
Поделиться23Пт, 15 Апр 2011 14:24
Соответствующего это сколько?
И как его ставить, до пакетника или можно после, т.к. к пакетнику от орехов подходят по 2 провода с каждой фазы. Где можно посмотреть на него схему.Не хотелось бы отрубить соседей.
Поделиться24Пт, 15 Апр 2011 14:28
Вроде на 50А, это зависит от выделенной вам мощности.
И как его ставить
Вместо пакетника, вызовите электрика, он заменит.
Поделиться25Пт, 15 Апр 2011 14:35
Получается я должен электрику выдать кроме своего еще 2 АВ для соседей?
Поделиться26Пт, 15 Апр 2011 14:50
Только для себя, проблемы соседей вас не касается
Поделиться27Пт, 15 Апр 2011 15:34
Спасибо.
Сделаю 3 АВ по 16А(свет, розетки, СМ), 1АВ на 32А(плита) и УЗО 63/0,03
Пакетник пока оставлю на месте
Подскажите еще какое УЗО выбрать из АВВ: F202 или FH202
Отредактировано MitrichKo (Пт, 15 Апр 2011 15:38)
Поделиться28Пт, 15 Апр 2011 15:36
Желательно сразу заменить на АВ, так как УЗО требует защиту от сверх тока.
Поделиться29Пт, 15 Апр 2011 16:07
F202 или FH202
Любой, серия FH - бюджетная версия в отличии от серии F, но на работоспособность это не повлияет, лучше акцентировать внимание на тип А(правда дороже чем АС) и брать не на базарах, а у дилеров.
Отредактировано ink_elec (Пт, 15 Апр 2011 16:08)
Поделиться30Пт, 15 Апр 2011 16:22
на тип А(правда дороже чем АС).
Дороже в 1,5 раза, а на стиралку не будет реагировать?
| Схема розеток и выключателя на кухне Очень нужен совет | Электротехнические материалы | Вт, 16 Июн 2009 |
| нужен совет 3х фазник в 1 фазу | Электрооборудование | Ср, 30 Июн 2010 |
| Нужен совет по нагрузке кухонной розеточной линии. | Электротехнические материалы | Чт, 20 Авг 2009 |
| Очень нужен совет по монтажу выключателя и розеток | Электротехнические материалы | Пн, 8 Сен 2008 |
