Нужен совет
Сообщений 1 страница 10 из 31
Нужно поменять старые черные советские автоматы в щитке.
Номиналы будут те же, но хочу автоматы на эл. плиту и СМ поставить под УЗО.
Посоветуйте какой брать номинал УЗО, если на плиту АВ 40А, на СМ 16А.
На плиту 32 А
На стиралку 16 А
но только УЗО должно быть 0,003 мА
А вообще мощности оборудования узнать можно?
Проводка наверно АПВ 2 провода =)
tex-elektron, уточните ошибочно названные Вами цифровые величины...     :dontknow:
На плиту(встройка 7,6КВт) идет 3 провода Алюм. 6мм2 и стоит огромный черный автомат 40А
На СМ проложен кабель 3х2,5 медь и стоит черенький автомат на 16А
К сожалению не могу вставить фото :dontknow:
Отредактировано MitrichKo (Чт, 14 Апр 2011 17:46)
На плиту АВ 25 А (макс ток  31А)  http://electro.narod.ru/tables/1.3.5.htm
На СМ АВ 16А.
Под УЗО ставить надо все. То есть УЗО на вводе 63А/30мА.
Отредактировано ink_elec (Чт, 14 Апр 2011 18:00)
0,003 А =)
На СМ АВ 16А.
Не маловато 25А для такой нагрузки?
И что значит все? Это плюс еще 2 АВ по 16А на свет и розетки?
Не маловато.
Все, значит все потребители (техника, свет) должны быть под диф. защитой (УЗО).ИМХО.
Отредактировано ink_elec (Чт, 14 Апр 2011 18:24)
Не маловато.
? 7,6КВт на 220В - это примерно 35А. Как же не маловато?
Отредактировано MitrichKo (Чт, 14 Апр 2011 18:31)
Алюминь 6мм2 2 жилы допустимый длительный ток 31А http://electro.narod.ru/tables/1.3.5.htm
Так же тепловой расцепитель АВ сработает не сразу при превышении номинала.
http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm
http://electro.narod.ru/information/gua … ipment.htm
