Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Нужен совет по нагрузке кухонной розеточной линии.
Сообщений 1 страница 10 из 37
Квартира в новостройке. Освещение ванной(4 точки по 50вт) туалета(2точки по 50вт) и розетки в ванной и кухне сидят на одной линии.  Защита - автомат на 25А после УЗО, кабель сечением 2,5мм . Планируется подкл. водогрея 1,5квт , СМ-2квт, на кухне вытяжка-500вт,возможно эл.чайник. Прикинул что при одновременной работе всего перечисленного ток нагрузки под 22А. Насколько это критично? Требуется ли на бойлер отдельное УЗО? Он не имеет никакого выключаеля кроме термостата. Нужен ли перед ним доп.автомат? Спасибо.
На какой вопрос интересует ответ?
На сколько критично что? То что пиковый ток будет 22А? Разделите на разные линии по 16А.
По водогрею. Можно поставить одно УЗО на всё. Можно на каждого потребителя. Определяется удобством эксплуатации и кошельком.
Автомат на 25А не вырубится при 22А (если вы ето имели ввиду)
А вот насчет подбора самого автомата - на медь 2,5 желательно все-таки ставить 20А.
Разделить уже нельзя-сделана отделка. По УЗО понятно. Странно -новостройка , монтаж на уровне, а линии розеток  и освещения не разделены.Или это не является нормативным требованием?
насколько я помню нет такого требования
Ладно хоть провод одинакового сечения 2,5мм.
меняйте автомат на 20 Ампер (как было уже сказано) тип В
и старайтесь не использовать одновременно всю нагрузку
Попробую так и сделать-спасибо.
...и будет он "спокойно держать" 22 А.
нет конечно
часто подсчет потребляемой мощности и спрос, ошибочны, т.к. ведутся по максимальным режимам
наверняка будет держать даже всю нагрузку
з.ы.
когда приходится устанавливать счетчики в квартирах после ремонта
в которых проводку не меняли
в качестве защиты я им всегда предлагаю автомат на 16 Ампер, на всю квартирную нагрузку
с условием что могу повысить до 20 Ампер в случае частого отключения из-за перегрузки (в качестве исключения)
ни один еще не обращался с требованием о замене
