Алюминь 6мм2 2 жилы допустимый длительный ток 31А
РЕ проводник не считаем, тогда учитываем, что две алюминьке в трубе.... и получаем допустимый ток 36А.
В итоге УЗО 63/0,03, под ним АВ 32А на плиту и АВ 16А на СМ
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Нужен совет
1. Считаем 1 2х проводный получаем 31А.
2. Если провод старый, то изоляция изношена. Если новый, то сечение занижено.
ИМХО.
1. Считаем по табл. 1.3.5. ПУЭ7.
Ток, 36А, для двух проводов, проложенных в одной трубе, ибо
идет 3 провода Алюм. 6мм2
2. Старый или новый... это разговор ни о чём. Для справки: сечение проводников параметр справочный и ГОСТом не нормируется, нормируется проводимость.
ИМХО
Ссылка и была на табл. 1.3.5 ПУЭ, ток 31А.
Считаю по колонке одного двужильного, а не двух одножильных, так как при применении
имеется общий слой изоляции, на которую ТС мог и не обратить внимания.
Скрытый текст:
АВВГ
Планируете стать штатным экстрасенсом форума?....
Планируете стать...
Я выбрал не благоприятный вариант.
Посмотрим что заводы предполагают
Предлагают то, что к теме не имеет отношение из-за способа прокладки и данные не от заводов, а таблица 24.
Там же раздел 2.6, касательно старения изоляции.
Оправданный вариант, когда реально оцениваются риски.
Дистанционно прогнозов не даём...
В реале спокойно (и спать буду спокойно) могу поставить АВ 32А на алюминиевую проводку 3*АПВ 1*6.
Предлагают то, что к теме не имеет отношение...
А кто про АВВГ заикался?
С заводом... ущучили
но что же делать, если "писатели" заводских каталогов занимаются копипастом с ГОСТов... да и значка копирайта на текстах ГОСТа не встречал
Хотя, это уже к теме точно не имеет отношения.
Так про прокладку провода/кабеля открыто или в земле пока разговора не было.
Отредактировано ink_elec (Пт, 15 Апр 2011 01:52)
стр. 81 Коэффициент К2 при различных способах прокладки.
В Гостах такие цифры не нашел, есть только указания, что необходимо учитывать способ прокладки.
Если кто найдет, буду благодарен.
| Схема розеток и выключателя на кухне Очень нужен совет | Электротехнические материалы | Вт, 16 Июн 2009 |
| нужен совет 3х фазник в 1 фазу | Электрооборудование | Ср, 30 Июн 2010 |
| Нужен совет по нагрузке кухонной розеточной линии. | Электротехнические материалы | Чт, 20 Авг 2009 |
| Очень нужен совет по монтажу выключателя и розеток | Электротехнические материалы | Пн, 8 Сен 2008 |
