Нужно поменять старые черные советские автоматы в щитке.
Номиналы будут те же, но хочу автоматы на эл. плиту и СМ поставить под УЗО.
Посоветуйте какой брать номинал УЗО, если на плиту АВ 40А, на СМ 16А.
Нужен совет
Сообщений 1 страница 10 из 31
Поделиться1Чт, 14 Апр 2011 17:06
Поделиться2Чт, 14 Апр 2011 17:37
На плиту 32 А
На стиралку 16 А
но только УЗО должно быть 0,003 мА
А вообще мощности оборудования узнать можно?
Проводка наверно АПВ 2 провода =)
Поделиться3Чт, 14 Апр 2011 17:41
tex-elektron, уточните ошибочно названные Вами цифровые величины...
Поделиться4Чт, 14 Апр 2011 17:44
На плиту(встройка 7,6КВт) идет 3 провода Алюм. 6мм2 и стоит огромный черный автомат 40А
На СМ проложен кабель 3х2,5 медь и стоит черенький автомат на 16А
К сожалению не могу вставить фото
Отредактировано MitrichKo (Чт, 14 Апр 2011 17:46)
Поделиться5Чт, 14 Апр 2011 17:57
На плиту АВ 25 А (макс ток 31А) http://electro.narod.ru/tables/1.3.5.htm
На СМ АВ 16А.
Под УЗО ставить надо все. То есть УЗО на вводе 63А/30мА.
Отредактировано ink_elec (Чт, 14 Апр 2011 18:00)
Поделиться6Чт, 14 Апр 2011 18:15
0,003 А =)
Поделиться7Чт, 14 Апр 2011 18:16
На СМ АВ 16А.
Не маловато 25А для такой нагрузки?
И что значит все? Это плюс еще 2 АВ по 16А на свет и розетки?
Поделиться8Чт, 14 Апр 2011 18:21
Не маловато.
Все, значит все потребители (техника, свет) должны быть под диф. защитой (УЗО).ИМХО.
Отредактировано ink_elec (Чт, 14 Апр 2011 18:24)
Поделиться9Чт, 14 Апр 2011 18:28
Не маловато.
? 7,6КВт на 220В - это примерно 35А. Как же не маловато?
Отредактировано MitrichKo (Чт, 14 Апр 2011 18:31)
Поделиться10Чт, 14 Апр 2011 19:06
Алюминь 6мм2 2 жилы допустимый длительный ток 31А http://electro.narod.ru/tables/1.3.5.htm
Так же тепловой расцепитель АВ сработает не сразу при превышении номинала.
http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm
http://electro.narod.ru/information/gua … ipment.htm
| Схема розеток и выключателя на кухне Очень нужен совет | Электротехнические материалы | Вт, 16 Июн 2009 |
| нужен совет 3х фазник в 1 фазу | Электрооборудование | Ср, 30 Июн 2010 |
| Нужен совет по нагрузке кухонной розеточной линии. | Электротехнические материалы | Чт, 20 Авг 2009 |
| Очень нужен совет по монтажу выключателя и розеток | Электротехнические материалы | Пн, 8 Сен 2008 |
