Так на второй схеме так и сделано.
Почти... только света у Вас не будет (см. схему)
Работает как автомат, при пробое на корпус она несработает.
Тут вааще не понял мысли....
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Помогите разобраться с проводкой
Разговор о двух проводной схеме подключения.
kopernicТак в чем же Вы не уверены?
И что? УЗО в такой схеме сработает как автомат? Так понимать?
При пробое на корпус человек будет этим РЕ, когда прикоснется к корпусу и например отоплению, вот и возникнет утечка. Да его долбанет, но он останется жив.
Вы уверены , что он останется жив сидя в ванне, где вода нагревается водонагревателем.
А что не сработает.
На другом форуме как то чудак проверил гипотезу с ванной, но трубы были вроде пластик. Всех очень это улыбнуло, когда он остался жив, УЗО при этом сработало. В домах без "земли" желательно инженерные системы менять на пластик(иногда соседи попадаются умники), УЗО должно быть на все потребители. Я уверен, что с УЗО у человека больше шансов остаться в живых, чем без УЗО, так как по состоянию здоровья люди тоже разные.
Литературы на этот счет в Инете много, начиная с токовременной характеристики действия тока на человека.
А что не сработает.
Автомат и УЗО разные устройства.
Отредактировано ink_elec (Ср, 16 Мар 2011 01:07)
Правильно подключенное УЗО полностью исключает поподание человека под напряжение в результате пробоя на корпус.А в вашем случае человека всетаки бьет током,и он может предъявить претензии за потраченные деньги и даже побить.
А вы сделайте КЗ , что УЗО несработает.
Правильно подключенное УЗО полностью исключает поподание человека под напряжение в результате пробоя на корпус.А в вашем случае человека все-таки бьет током,и он может предъявить претензии за потраченные деньги и даже побить.
Вы в своем уме? Без УЗО человек был бы на том свете, а Вы о претензиях. В этом случае он будет благодарен что остался жив, а то, что у него в доме/квартире нет "земли" и неисправна техника кто виноват?
Оно сгорит, если автомат (который должен был сработать) не сработает. Либо вместо АВ+УЗО ставьте дифавтомат.
Попробуйте мат часть учить. Ссылка есть.
Еще УЗО не спасет человека, если взяться за фазу и ноль, утечки не будет.
| Помогите разобраться с выключателем,и настенным светильником в ванне | Электротехнические материалы | Ср, 4 Май 2011 |
| Щиток + проводка - много вопросов | Архив | Вс, 4 Май 2008 |
| Подключение люстры (цветные провода) | Электротехнические материалы | Сб, 8 Янв 2011 |
| Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? | Общий электротехнический форум | Пт, 25 Мар 2011 |
