Если годать поменяется фаза с нулем местами, то нечего городить УЗО только деньги тратить.
Так у УЗО другая задача.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Помогите разобраться с проводкой
Извините, господа, я уже запутался.
Попробую сначала.
В этажном щитке после счетчика стоит АВ 32А, он самый самый верхний на схеме.
Далее электрики проложили кабель 4мм2 до квартиры и поставили в прихожей щиток. Далее я привел схему, которую они собрали(1-ая схема). Пунктиром обозначен уже квартирный щиток, ну кроме конечно освещения и розеток.
Т.к. в доме двухпроводная схема, то разделять нейтраль нельзя, поэтому я переделал(2-ая схема). В этажном щитке никаких 16мм2 не пахнет дом очень старый. И спрашивал у Вас правильно ли сделал и как поступить с остальными вопросами, в особенности с плитой.
Вот - как мог объяснил.
Повторно.
Не правильно. А коль нет у Вас в доме защитного проводника, то не стоит ничего делить... Отключите третий проводник в розетках и своём щитке. Оставьте двухпроводную сеть в квартире до полной модернизации системы питания дома.
Это какая же без заземляющего проводника...
Повторно.
Так на второй схеме так и сделано.
А что с остальными вопросами?
Немного другой вариант
Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, или перегрев будет вызван плохим контактом, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходной период в ожидании реконструкции. При этом вынос потенциала на корпуса приборов исключен.
Еще вариант, за свой счет(дом/подъезд) провести реконструкцию, но это возможно самый нереальный вариант.
Защита человека от поражения электротоком. Вы считаете, что УЗО не работает при 2х проводке?
Отредактировано ink_elec (Вт, 15 Мар 2011 23:43)
Работает как автомат, при пробое на корпус она несработает.
Отредактировано kopernic (Вт, 15 Мар 2011 23:50)
Если по плите и проводах на розетки, то ответы были.
При пробое на корпус человек будет этим РЕ, когда прикоснется к корпусу и например отоплению, вот и возникнет утечка. Да его долбанет, но он останется жив.
Вы уверены..
Отредактировано kopernic (Ср, 16 Мар 2011 00:00)
Вы уверены.
В чем Вы не уверены?
| Помогите разобраться с выключателем,и настенным светильником в ванне | Электротехнические материалы | Ср, 4 Май 2011 |
| Щиток + проводка - много вопросов | Архив | Вс, 4 Май 2008 |
| Подключение люстры (цветные провода) | Электротехнические материалы | Сб, 8 Янв 2011 |
| Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? | Общий электротехнический форум | Пт, 25 Мар 2011 |
