И рекомендации sergey_sav не забыть о перенесении точки разделения до коммутационных аппаратов (ПУЭ п.7.1.21)
Я не совсем понял, это значит на схеме MitrichKo до вводного устройства.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Помогите разобраться с проводкой
Разделение PEN на N и PE производиться до первого коммутационного аппарата на ГЗШ. С ГЗШ N идет на первый коммутационный аппарат, РЕ идет своим путем и далее нигде не пересекаются.
Это при TN-C-S, при ТТ N и РЕ ни где не пересекаются.
Отредактировано ink_elec (Вт, 15 Мар 2011 21:56)
Где ГЗШ у MitrichKo в квартире.
ГЗШ на вводе в дом. В этажном щите скорее всего есть PEN(16кв мм - алюминь), так как плита. Вот с PEN в этажном щите и идет разделение.
Для квартиры ТТ да погорячился.
Отредактировано ink_elec (Вт, 15 Мар 2011 22:21)
Плита у него газовая, и щиток может находится в квартире.Разделили ему правильно так разрешается.
Если нет ГЗШ, используем РЕ-шину в щите
ПУЭ п. 1.7.119 ... Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ...
Разделение однозначно не правильно, так как в цепи защитного проводника коммутация запрещена.
Если дом панельный, то арматура дома может быть в помощь.
Или "водопрводная труба", если дом не понельный.У него защитный проводник подключен перед УЗО.Который он сам исключил.
Инженерные сети запрещено.
Касательно защитного проводника перед УЗО, а там точно защитный?
Если годать поменяется фаза с нулем местами, то нечего городить УЗО тлько деньги тратить.
| Помогите разобраться с выключателем,и настенным светильником в ванне | Электротехнические материалы | Ср, 4 Май 2011 |
| Щиток + проводка - много вопросов | Архив | Вс, 4 Май 2008 |
| Подключение люстры (цветные провода) | Электротехнические материалы | Сб, 8 Янв 2011 |
| Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? | Общий электротехнический форум | Пт, 25 Мар 2011 |
