Вот и спрашиваю - правильно исправил?
Не правильно. Делить совмещённый нулевой проводник на рабочий и защитный можно только до коммутационных аппаратов, а также при условии достаточного сечения указанного проводника (16 мм2 по алюминию)
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Помогите разобраться с проводкой
(1-ая схема)
1. В схеме отсутствует повторное заземление.
2. Синий (если это еще PEN) до шины РЕ разрывать нельзя.
Вообще схема должна начинаться от столбов с указанием сечений кабеля и кол-ва жил и так далее всё что будет монтироваться. Так же определяется какая система будет TN-C-S или ТТ.
Никаких ТТ
п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Отредактировано Pukin (Вт, 15 Мар 2011 20:53)
Да. Почитав несколько форумов, в том числе и Ваш я понял, что в двухпроводной схеме так делать нельзя(1-ая схема).
Испугались,что при обрыве "0"пойдет фаза на корпус.
Никаких ТТ
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-1.png
И где здесь запрет на ТТ?
Почти правильно, теперь в соотв. ПУЭ п1.7.132. осталось добавить заземление, РЕ-шину и разделение РЕN на рабочий ноль (N) и защитный ноль (РЕ) на РЕ-шине. И рекомендации sergey_sav не забыть о перенесении точки разделения до коммутационных аппаратов (ПУЭ п.7.1.21)
Давайте без софистики.
Там и на IT запрета нет и на еще какую нибудь инопланетную систему тоже нет запрета.
Не мудрствуем, а тупо читаем ПУЭ 7.1.13
Поэтому, все обоснованно применяется, а не тупо руководствуемся ПУЭ 7.1.13
Эх, молодо-зелено.
Обоснований для ТТ у Вас нет. Поэтому четайте ПУЭ
Нет, так как телепатическими способностями не обладаю. Но обоснований для ее отказа тоже нет. Поэтому и указал обе системы.
| Помогите разобраться с выключателем,и настенным светильником в ванне | Электротехнические материалы | Ср, 4 Май 2011 |
| Щиток + проводка - много вопросов | Архив | Вс, 4 Май 2008 |
| Подключение люстры (цветные провода) | Электротехнические материалы | Сб, 8 Янв 2011 |
| Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? | Общий электротехнический форум | Пт, 25 Мар 2011 |
