Все так и делаю - глухо
размер имеет значениее, вес не более 1 Мб
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Помогите разобраться с проводкой
Размер смешной 23 Кб
Во блин, проскачило
Отредактировано MitrichKo (Вт, 15 Мар 2011 18:59)
Во блин, проскачило
1-ая и 2-я схемы - это что?
Номиналы АВ, УЗО подпишите. Сечения кабелей и марка.
вот эту скрутку необходимо облачить в надежный контакт
а если после этого розетка не поместится в подрозетнике, тогда и нет смысла об этом говорить, убирайте скрутку и подключайте розетку к питающим проводам
другое дело провода наростили, из-за коротких питающих, тада меняйте провод от ближайшей коробки или розетки (лучший вариант)
или долбите стену наращивайте провод внутри стены рядом с проблемной розеткой и штукатурьте (вариант похуже)
А вариант подключения шлейфом пойдет? Т.е. на каждую сдвоенную розетку идет свой кабель и от одной до второй шлейфом?
узо то сработает, но в этот момент и искра уже проскочила
Ну подскажите, что делать. Не пользоваться духовкой и розжигом?
УЗО - 25А,
АВ по 16А: одна линия-плита, вторая-стиралка, третья-холодильник.
Кабель ВВГ 3х2,5
1-ая схема электриков, соотв. 2-ая моя.
Отредактировано MitrichKo (Вт, 15 Мар 2011 19:14)
То есть 1-я у вас сейчас сделана в квартире, а Вы хотите 2-ю?
Исправлять.
Может здесь поищите Магазин
Отредактировано ink_elec (Вт, 15 Мар 2011 19:23)
Нет от первой ушел, сейчас вторая.
Исправлять.
Не понял.
2-я у вас сделана? Теперь нужно проверить, что не так было сделано?
Или к чему здесь схема 1 и схема 2?
Отредактировано ink_elec (Вт, 15 Мар 2011 19:44)
Да. Почитав несколько форумов, в том числе и Ваш я понял, что в двухпроводной схеме так делать нельзя(1-ая схема).
Вот и спрашиваю - правильно исправил?
Вы предлагаете поискать в этом магазине УЗО тип А?
| Помогите разобраться с выключателем,и настенным светильником в ванне | Электротехнические материалы | Ср, 4 Май 2011 |
| Щиток + проводка - много вопросов | Архив | Вс, 4 Май 2008 |
| Подключение люстры (цветные провода) | Электротехнические материалы | Сб, 8 Янв 2011 |
| Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер? | Общий электротехнический форум | Пт, 25 Мар 2011 |
