Спасибо! Наконец то все встало на свои места! Теперь я смогу аргументированно объяснить начальству почему алюминий а не медь! Спасибо еще раз!
Подключение этажного щита
Сообщений 31 страница 38 из 38
Поделиться31Вс, 27 Янв 2008 18:36
Поделиться32Пт, 29 Фев 2008 14:15
А что такое стояк? ))
Поделиться33Пт, 29 Фев 2008 14:20
"Стояк" в рассматриваемых темах электроснабжения понимается, как магистральная линия питания этажных щитов здания по вертикали.
Поделиться34Сб, 4 Окт 2008 17:58
Здравствуйте!
В продолжении темы. При проектировании электропроводки в продуктовом магазине рыночного комплекса, проектировщик спроектировал силовые кабели от 16 мм.кв. с алюминиевыми жилами, ссылаясь на ПУЭ 7.1.34 в части, что это распределительные сети с расчётным значением от 16 мм.кв. Я с этим не согласен, т.к. ПУЭ 1.1.17 в части термина "как правило" даёт право на отступление и обоснованием является то, что (возвращаемся к ПУЭ 7.1.34) эти проводки проектируются внутри общественного здания. Наш Ростехнадзор однозначно предписывает в таких случаях медные проводники, фирма проектировщик пришла из другого региона.
Рассудите наш конфликт.
Поделиться35Сб, 4 Окт 2008 18:34
у нас энергонадзор также принимает: вводной не ниже алюминий 16 мм* или медь 10 мм* хоть у вас в тех.условии 3 кВт
Поделиться36Пн, 10 Авг 2009 20:57
В остальных помещениях для питающих и распределительных сетей допускается применение кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2.
чем частенько и пользуемся
незнание заказчика тонкостей пуэ, помогает съэкономить при покупке материалов
Поделиться37Вт, 11 Авг 2009 00:44
А покупать не в их магазине? У нас в ТУ забивают СИП, сети составляют смету, потребитель в лёгком шоке, а сети(добренькие такие) говорят:"покупаете СИП у нас-работа по монтажу бесплатная", на что получает согласие от заказчика, а тот рад, что за монтаж платить не надо. Все в шоколаде.
Поделиться38Чт, 17 Сен 2009 00:11
Возвращаясь к установке трехфазного автомата, в этажном щите, хочу предложить, размещать его в правом отсеке щита. А что бы не возникало вопросов, сделать отдельный бокс для автомата. Видел реализацию этого, приваркой П-образной пластины к боковой стенке. Внуть этой пластины, и ставится автомат.....
| Этажный щит, электрооборудование ИЭК | Электротехнические материалы | Пн, 15 Авг 2011 |
| Подключение электроплиты на 220 и 380 вольт | Электрооборудование | Ср, 29 Дек 2010 |
