Я не сторонник но можно использовать Ваго.
Так же есть специальные винтовые клемы.
Отредактировано nikee (Пт, 5 Окт 2007 16:03)
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Какой использовать кабель.
Mixail_om прав они требуют периодического обслуживания.
все что угодно но только не WAGO
эти зажимные клеммы я допускаю применение только в сетях освещения
Предложенные тобой клемы еще хуже чем Ваго.
просьба аргументировать свои мысли
не говорить однозначно, потому что я так считаю
Ты первый предложил ты и аргументируй применение своих клем, а за меня в девятом посте уже Mixail_om все ответил.
Да еще можешь на mastercity.ru зайти найдешь много чего интересного.
клеммы работающие по принципу зажимов WAGO
имеют очень ненадежный контакт, т.к. допускают вращение токовпроводящей жилы у себя в зажиме
на них также нанесен принцип вытаскивания провода из зажима
вращать по оси и одновременно вытягивать из клеммы
о каком надежном контакте может идти речь,
когда подключение и отключение производится без применения каких либо инструментов
я считаю что их можно применять только в сетях освещения
в новых или реконструируемых
для ремонта старой проводки они вообще негодятся
з.ы.
на фото немного видно
на контакте слева, нарисована схема вытаскивания провода из зажима
мне очень часто приходится работать в таких условиях когда заказчик, хочет произвести только ремонт
точнее восстановление электропитания
я конечно рекомендую полную замену электропроводки
объясняю причины и последствия
но заказчику не надо ломать стену и отрывать обои
а ответ чаще всего такой
как в комедийном короткометражном фильме "Не может быть"
"... ладно отдам, потом, как-нибудь, половину ..."
так вот для ремонта
частично сгоревшей, обломанной под корень, соединение меди и алюминия
очень удобно использовать болтовые клеммы
на фото видно обломанные и обгоревшие провода на розетке
наращиваю при помощи болтовых клемм
что вы можете предложить в этой ситуации
когда изначально там было смотрите фото
Именно поэтому у меня к Ваго недоверие и, маловероятно, что хвалебные статьи и отзывы меня переубедят.
Вот левые на фото клемники и по жизни считаю левыми, очень много брака: и в резьбе частый срыв и провод надкусывают. Правые - похоже ДКС, они меня заинтересовали, когда надо было соединить медь и алюминий в ограниченном пространстве заполненной распаячной коробки. http://www.secoin.ru/proizvod/dkc/img/dkc7.jpg
В случае второго фото я бы не изголялся, а соединил бы куском проводника того же материала, что и торчит из стены одиночным ДКС или даже гильзой (из того же материала) http://www.secoin.ru/proizvod/dkc/img/dkc6.jpg
Отредактировано sergey_sav (Ср, 10 Окт 2007 21:46)
| Аналоги проводов и кабелей. | Электротехнические материалы | Вс, 21 Фев 2010 |
| Подобрать кабель | Электротехнические материалы | Ср, 30 Мар 2011 |
| Питающий кабель (длина, сечение, потери напряжения) | Электротехнические материалы | Ср, 30 Июн 2010 |
