Какой кабель ипользуется для монтажа (по потолку и стенам) под гипсокартоном розеточных групп и освещения без применения гофрирванной трубы. Монтаж в гофре трудоемкий и на него уходит много времени. Подскажите, как ускорить монтаж. Видел, что в некоторых коттеджах монтаж сделан без гофры. Как реально это может отразиться на безопасности эксплуатации такой электропроводки. На каком расстоянии прокладывать низкоточные цепи от цепей 380V?
Какой использовать кабель.
Сообщений 1 страница 10 из 25
Поделиться2Вт, 22 Май 2007 08:12
ПУЭ
Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в
перегородках считаются скрытой проводкой. За подвесными потолками и в пустотах перегородок из
горючих материалов электропроводку следует выполнять в металлических трубах, обладающих
локализационной способностью, и в закрытых коробах. Электрические сети в перегородках и за подвес-
ными потолками из негорючих материалов (при условии, что конструкции над
подвесными потолками выполнены также из негорючих материалов) следует прокладывать в трубах и
коробах, выполненных из негорючих материалов, или применять кабели, нераспространяющие горение.
При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
от себя лично
если нет возможности применить гофру
возьмите кабель NYM соответсвующего сечения и количества жил
NYM – этот тип кабеля имеет дополнительный внутренний наполнитель, который повышает его устойчивость к внешним механическим воздействиям. Продукции я типа NYM соответствует самым высоким европейским требованиям и может широко применяться для прокладки проводки внутри помещений. Особенность внутреннего наполнителя NYM в том, что он самозатухающий и благодаря этому обладает повышенной устойчивостью к возгоранию.
расстояние от слаботочных линий точно не скажу
вроде не ближе 10 см
при прокладке рядом по длине не более 1 метра
лучший вариант в разных коробах
Поделиться3Вс, 10 Июн 2007 21:39
Какой использовать кабель для подключения светильников на калонах кирпичного забора.Может вложить металлическую трубу в кладку? Где лучше поставить соединительные коробки, если можно, подскажите их маркировку.
Поделиться4Вс, 10 Июн 2007 22:09
примените обычный кабель в двойной изоляции с наполнителем
например NYM, сечением допускающим подключение конкретного количества ламп по мощности на одну фазу
(вроде, лампа накаливания 60 Вт - 60 шт)
кабель проложен в земле и защищен пластиковой гофрой, но лучший вариант конечно в стене или основании забора
распредкоробки можно установить в фундаменте забора, а от них в той же самой гофре подключать светильники
особое внимание уделите защите кабеля
желательно и правильнее установить на каждый светильник, свой индивидуальный автомат
также на вводе питания кабеля установить автомат с соответствующим типом А, В, С
Поделиться5Ср, 3 Окт 2007 01:21
нужно заменить проводку дома
какую купить
мягкий или твердый провод, алюминивый или медный, какой толщины
старая проводка из алюминия, что с ней делать вытащить или можно оставить
Поделиться6Ср, 3 Окт 2007 07:02
согласно ПУЭ, в квартире запрещено применять проводку из алюминия
поэтому приобретайте только медный
для розеток 3х2,5 кв.мм
для освещения 3х1,5 кв.мм
при условии раздельных групп освещения и розеток
при объединении групп сечение проводов должно быть одинаковым, лучший вариант 2,5 кв.мм
хотя правилам не противоречит сечение на розетки и освещение 1,5 кв.мм
гибкий или монолит
существует много мнений
я считаю что особой разницы нет
гибкий (мягкий) дороже, при установке и соединении требует определенный опыт и затраты, например подходящие болтовые клеммы
монолит (твердый) дешевле, проще в установке и соединении, потому как даже обычная скрутка концов проводов актуальна, но это не повод не использовать клеммные соединения
если монтаж производите полностью новый, старую проводку можно просто "похоронить" в стенах предварительно отключив от электросети
при частичной замене проводов, соединение медных и алюминиевых проводите при помощи вот таих клемм
Поделиться7Ср, 3 Окт 2007 12:31
Ни в коем случае не соединять при помощи таких клем. Почему объяснять не буду electro должен сам знать.
Поделиться8Чт, 4 Окт 2007 20:05
нет уж, будьте добры объясниться сударь
Поделиться9Пт, 5 Окт 2007 00:00
Вы, наверно, имеете ввиду то, что аллюминий облодает текучестью и спустя некоторый промежуток времени придется подкручивать болтики. А еще, бывает такое, что можно перекрутить и провод -- лопнет.
Но не смотря на эти недостатки я их ,всеравно, использую.
Помимо недостатков есть у них и преимущество.
Поделиться10Пт, 5 Окт 2007 00:57
что тогда использовать, по вашему мнению
при соединении старых алюминиевых проводов и новых медных
| Аналоги проводов и кабелей. | Электротехнические материалы | Вс, 21 Фев 2010 |
| Подобрать кабель | Электротехнические материалы | Ср, 30 Мар 2011 |
| Питающий кабель (длина, сечение, потери напряжения) | Электротехнические материалы | Ср, 30 Июн 2010 |
