Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Какой использовать кабель.
Сообщений 1 страница 10 из 25
Какой кабель ипользуется для монтажа (по потолку и стенам) под гипсокартоном розеточных групп и освещения без применения гофрирванной трубы.  Монтаж в гофре трудоемкий и на него уходит много времени. Подскажите, как ускорить монтаж. Видел, что   в некоторых коттеджах монтаж сделан без гофры. Как реально это может отразиться на безопасности эксплуатации такой электропроводки. На каком расстоянии прокладывать низкоточные цепи от цепей 380V?
ПУЭ
Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в
перегородках считаются скрытой проводкой. За подвесными потолками и в пустотах перегородок из
горючих материалов электропроводку следует выполнять в металлических трубах, обладающих
локализационной способностью, и в закрытых коробах. Электрические сети в перегородках и за подвес-
ными потолками из негорючих материалов (при условии, что конструкции над
подвесными потолками выполнены также из негорючих материалов) следует прокладывать в трубах и
коробах, выполненных из негорючих материалов, или применять кабели, нераспространяющие горение.
При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
от себя лично
если нет возможности применить гофру
возьмите кабель NYM соответсвующего сечения и количества жил
NYM – этот тип кабеля имеет дополнительный внутренний наполнитель, который повышает его устойчивость к внешним механическим воздействиям. Продукции я типа NYM соответствует самым высоким европейским требованиям и может широко применяться для прокладки проводки внутри помещений. Особенность внутреннего наполнителя NYM в том, что он самозатухающий и благодаря этому обладает повышенной устойчивостью к возгоранию.
расстояние от слаботочных линий точно не скажу
вроде не ближе 10 см
при прокладке рядом по длине не более 1 метра
лучший вариант в разных коробах
Какой использовать кабель для подключения светильников на калонах кирпичного забора.Может вложить металлическую трубу в кладку? Где лучше поставить соединительные коробки, если можно, подскажите их маркировку.
примените обычный кабель в двойной изоляции с наполнителем
например NYM, сечением допускающим подключение конкретного количества ламп по мощности на одну фазу
(вроде, лампа накаливания 60 Вт - 60 шт)
кабель проложен в земле и защищен пластиковой гофрой, но лучший вариант конечно в стене или основании забора
распредкоробки можно установить в фундаменте забора, а от них в той же самой гофре подключать светильники
особое внимание уделите защите кабеля
желательно и правильнее установить на каждый светильник, свой индивидуальный автомат
также на вводе питания кабеля установить автомат с соответствующим типом А, В, С
нужно заменить проводку дома
какую купить
мягкий или твердый провод, алюминивый или медный, какой толщины
старая проводка из алюминия, что с ней делать вытащить или можно оставить
согласно ПУЭ, в квартире запрещено применять проводку из алюминия
поэтому приобретайте только медный
для розеток 3х2,5 кв.мм
для освещения 3х1,5 кв.мм
при условии раздельных групп освещения и розеток
при объединении групп сечение проводов должно быть одинаковым, лучший вариант 2,5 кв.мм
хотя правилам не противоречит сечение на розетки и освещение 1,5 кв.мм
гибкий или монолит
существует много мнений
я считаю что особой разницы нет
гибкий (мягкий) дороже, при установке и соединении требует определенный опыт и затраты, например подходящие болтовые клеммы
монолит (твердый) дешевле, проще в установке и соединении, потому как даже обычная скрутка концов проводов актуальна, но это не повод не использовать клеммные соединения
если монтаж производите полностью новый, старую проводку можно просто "похоронить" в стенах предварительно отключив от электросети
при частичной замене проводов, соединение медных и алюминиевых проводите при помощи вот таих клемм
http://forumupload.ru/uploads/0000/13/e0/18-1.jpg
Ни в коем случае не соединять при помощи таких клем. Почему объяснять не буду electro должен сам знать.
нет уж, будьте добры объясниться сударь
nikee написал(а):
Вы, наверно, имеете ввиду то, что аллюминий облодает текучестью и спустя некоторый промежуток времени придется подкручивать болтики. А еще, бывает такое, что можно перекрутить и провод -- лопнет.
  Но не смотря на эти недостатки я их ,всеравно, использую.
Помимо недостатков есть у них и преимущество.
что тогда использовать, по вашему мнению
при соединении старых алюминиевых проводов и новых медных
