никак не могу понять "напряжение равно отношению работы электрического поля по перемещению заряда
к величине перемещаемого заряда на участке цепи"...если не ошибаюсь, то заряд электрона это-1кулон(поправьте если не прав). Почему же тогда мы имеем разные напряжения для перемещения тех же зарядов?? С Силой тока-понятно, а вот с напряжением давно не могу разобраться(
Напряжение это работа?
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться1Сб, 12 Фев 2011 13:32
Поделиться2Сб, 12 Фев 2011 14:39
нет. Работа это прозведение напряжения, тока, времени
ошибаетесь, причём на десятки порядков))
Отредактировано Свeтлана (Сб, 12 Фев 2011 14:44)
Поделиться3Сб, 12 Фев 2011 14:43
DiGris
Смотря для чего напрягаться.
Поделиться4Сб, 12 Фев 2011 16:41
Напряже́ние между точками A и B электрической цепи или электрического поля — отношение работы электрического поля при переносе пробного электрического заряда из точки A в точку B к величине пробного заряда (из какого то учебника). Тут же ясно дается понять, что работа по переносу заряда...не могу понять саму физическую природу напряжения, т.е. почему для перемещения электронов в разных случаях необходимо разное напряжение
Поделиться5Сб, 12 Фев 2011 16:47
нет. Работа это прозведение напряжения, тока, времени++
это имхо мощьность)
Поделиться6Вс, 13 Фев 2011 02:36
DiGris, произведение напряжения и тока и есть мощность электрическая.
Но если ее умножить на время ее использования, то и будет то, что написано Светлана в топике 2.
Поделиться7Вс, 13 Фев 2011 14:05
Ну а почему для перемещения одинаковых зарядов требуется разное напряжение?
Поделиться8Вс, 13 Фев 2011 21:02
Сопротивление проводника.
Поделиться9Вт, 15 Фев 2011 13:53
я все больше и больше хочу автомат калашникова. Ну что за вопросы? Вы хотите понять все на уровне нобелевского лауреата, а задаете вопросы из школьной программы. Откройте учебник физики и почитайте пожалуйста. Светлана может вам по полочкам разложить, но для того чтобы это понять, тоже элементарные знания нужны
Поделиться10Ср, 16 Фев 2011 20:51
Поля разные бывают.. Потому и работа разная совершается...
| легкая ли у электрика работа? | Обо всем | Ср, 30 Мар 2011 |
| Питающий кабель (длина, сечение, потери напряжения) | Электротехнические материалы | Ср, 30 Июн 2010 |
| причина пониженного напряжения | Общий электротехнический форум | Пн, 24 Авг 2009 |
| Реле контроля напряжения и уровня жидкости | Электрооборудование | Сб, 29 Ноя 2008 |
