ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Прошу ответить на вопрос: в хрущевках 60-хх годов какое сечение алюминиевых проводов от автоматов групповых линий до распред. коробок ?
Дело в том, что хочу сменить кабель от двух групповых 16-амперных автоматов (на кухню-туалет-прихожую и на 3 жилых комнаты) до распред. коробок. В распред. коробках на разводку сечение вроде бы 2,5 мм, но сечение провода от автомата до коробки на глазок определить не могу: то ли 4 мм, то ли то же 2,5 мм (в связи с чем думаешь, какое сечение вхять у меди, то ли 1,5 мм то ли 2,5 мм).
Заранее благодарен за ответ.
Сечение проводника на групповых линиях
Сообщений 1 страница 10 из 15
Поделиться1Ср, 9 Фев 2011 01:17
Поделиться2Ср, 9 Фев 2011 02:12
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!Прошу ответить на вопрос: в хрущевках 60-хх годов какое сечение алюминиевых проводов от автоматов групповых линий до распред. коробок ? Дело в том, что хочу сменить кабель от двух групповых 16-амперных автоматов (на кухню-туалет-прихожую и на 3 жилых комнаты) до распред. коробок. В распред. коробках на разводку сечение вроде бы 2,5 мм, но сечение провода от автомата до коробки на глазок определить не могу: то ли 4 мм, то ли то же 2,5 мм (в связи с чем думаешь, какое сечение вхять у меди, то ли 1,5 мм то ли 2,5 мм).
Бери 2,5мм,так сказать с запасом,не извесно,что ты ещё "навесиш"
Поделиться3Ср, 9 Фев 2011 02:31
Однозначно сечением не менее 2,5мм - ведь это будут питаться все розетки (стиральная машина, микроволновка, утюг, пылесос и т.д.) Правильно соеденяйте медь с алюм.
Поделиться4Ср, 9 Фев 2011 02:35
В основном ввод до счетчика 4мм.кв и обычно до первой коробки тоже. Далее разбрасывали ветки на комнаты 2,5мм,кв. Без увеличения ввода 2,5мм медь максимум. А в идеале нужно отталкиваться на от хрущевских проводов, а от нагрузки вашей квартиры, ведь гирляндой даже из проводов 1,5мм.кв ваш вводной провод можно перегрузить.
Поделиться5Ср, 9 Фев 2011 14:33
алюминий менее 2,5 мм* ПУЭ не пропускало.
по поводу новой проводки решать вам, но советую увеличить кол-во групп, и соответственно ставить медь
Поделиться6Чт, 10 Фев 2011 00:42
А что мешает сменить заодно и провод от щита до квартиры? 6 квадрат по меди за глаза. Если не хочется штробить стену этажной площадки, то можно сделать в кабель-канале. И поставить в прихожей распред.щит.
Поделиться7Пт, 11 Фев 2011 01:25
У меня на стиралку отдельный автомат идет с УЗО.
Кстати, как правильно соединиить медь 2,5 мм с алюминием 2,5 мм ? Слышал про специальные ваги со смазкой.
Щиток со счетчиком в моей квартире
Поделиться8Пт, 11 Фев 2011 02:19
Поделиться9Пт, 11 Фев 2011 07:29
Может имеется в виду дом где проводка проложена в вертикальной шахте.
В каждой квартире стоит окошко с дверкой и в нем счетчик.
Щитом это назвать сложно, но он реально В КВАРТИРЕ.
Поделиться10Пт, 11 Фев 2011 14:51
??? - значит Как вышесказанное может помешать заменить ввод?
| Вопрос по поводу ПУЭ 7,раздел 6.2.10 | Электротехнические материалы | Вс, 8 Мар 2009 |
