"Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.
В производственных, общественных и жилых зданиях на однофазные группы освещения лестниц, этажных коридоров, холлов, технических подполий и чердаков допускается присоединять до 60 ламп накаливания каждая мощностью до 60 Вт.
Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т.п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Вт включительно - до 100 ламп на фазу.
Для групповых линий, питающих многоламповые люстры, число ламп любого типа на фазу не ограничивается."
Возник следующий вопрос:
В данный парагроф однозначно указывает на кол. ламп как нагрузки,скажем если 20 Вт*100шт=2кВт,предположим что питание 1,5мм2-3.74кВт.Получается сеть недогружена,даже при cosF=0,9?С чем связано?А если питающий проводник бОльшего сечения...
Р.S.Просто интерестно
Вопрос по поводу ПУЭ 7,раздел 6.2.10
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться1Пт, 27 Фев 2009 00:35
Поделиться2Пт, 27 Фев 2009 00:47
bobzter
Допустим вы делаете монтаж светильниками (где используються лампы 20Вт) к примеру пусть это будет светильник типа ЛВО в нем 4лампы по 18(20)Вт, т.е. ЛВО 4х20Вт, то мощность данного светильника уже составляет 80Вт. П ПУЭ сказано , что до 100 ламп на фазу, получается на линию мы должны смонтироваать с вами 25 светильников типа 4х20Вт, получим 2кВт, а теперь увидев количества светильников(необходимых смонтировать), понимаем, что расход кабеля приличным выходит, значит падения напряжения может выйти за рамки норм.
И зачем питающий делать большого сечения, на освещение достаточно 1,5кв.мм.
Да и к тому же автомат уже (относительно 2кВт) выходит 16А
Отредактировано Toshka (Пт, 27 Фев 2009 00:53)
Поделиться3Пт, 27 Фев 2009 01:15
Уж простите практиканта,но по моему при использовании в данных светильниках в качестве балластного сопротивления дросселя,мощность будет примерно 4 кВт.
Поделиться4Пт, 27 Фев 2009 01:18
Не совсем ястно...По мне перемычка (в основном) из соседнего помещения короче,чем от щитка,и с падением напряж не согласен...По поводу автомата - это да...
Отредактировано bobzter (Пт, 27 Фев 2009 01:20)
Поделиться5Пт, 27 Фев 2009 01:41
Не вдаваясь в подробности,можно глянуть в параметры представителей этого семейства!К примеру каталог Osram, сказано и показано. 4х18=74Вт.Пользуйте ЭПРА...
Поделиться6Пт, 27 Фев 2009 02:41
ЭПРА,конечно,хорошо,но масса светильников ещё выпускается с дросселями и это нужно учитывать при закладке провода. Давно это было,сделали художники большую рекламу,метров на пятнадцать и поставили туда 65 ламп на 20 Вт. Мощность,как я считал, получалась 20х65 = 1300 Вт и кинул провод 1,5 - вполне достаточно,автомат на 16А. И что же? Автомат при мне сразу не сработал,видимо оттого,что китайский Sessin,только появились и других ещё не было. Утром доложили,что реклама потухла в тот же вечер. Поехали разбираться,короче,когда обнаружили,что и провод жутко греется,стало интересно - ещё короче - замерил тестером реально потребляемый лампой ток и оказалось,что "экономичные" ЛДС таковыми не являются. Умножаем цифирь,что на дросселе, на 220 и косинус и получаем реальную мощность,вот сейчас замерил специально,но уже клещами - они показали 0,35 А.
Поделиться7Пт, 27 Фев 2009 23:26
Господа,есче вопрос по пункту 3.1.11
В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%;
100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией;
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;
100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;
125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.
80%,скажем если максимальное длительное значение тока для проводника 10А,то автомат стоит ставить не более 8А?
Это из принципа Iном<Iавт<Imax?
Поделиться8Вс, 8 Мар 2009 00:07
Ниужу ли никто не растолкует молодому специалисту?
Поделиться9Вс, 8 Мар 2009 00:59
Что именно? Вопрос нашёл только этот...
Вы определитесь про какой автомат говорите и в какой зоне прокладываете... Если про модульный (два расцепителя), то речь идёт не о 80%, а о 100% по приведённому Вами же пункту. То есть при длительно допустимом токе через проводник 10А АВ 10А. Но теперь учтём ток при котором АВ гарантированно не сработает (1,13 от номинала) и получим 8,8А... только где взять такой номинал?
