А разве на розетки не 2,5мм нужно прокладывать
по правилам минимальное сечение групповых линий должно быть не менее 1,5 кв.мм
но лучше все же ставить 2,5 кв.мм
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Подключение 3х комнатной квартиры
недавно разбирал сгоревший ДИФ
Наверное, это просто решение конструкторов. А может быть связано с тем, что АД может стоять в линии один и его АВ - первая защита линии от КЗ во встроенном УЗО.
При использовании при построении схемы питания групповых линий УЗО и АВ, есть ещё вводной АВ. Поэтому защита от КЗ по входу есть и взаиморасположение последующих АВ и УЗО - не важно
Отредактировано sergey_sav (Вт, 27 Май 2008 20:21)
Привет всем.
По ходу чтения темки возник вопрос: а почему нельзя подключать под один винт на автомате несколько проводов?
Должен быть только один провод заведен или всетаки допускается два провода?
Просто возникают часто сложные ситуации из-за этого:
- когда ставишь перемычки между входами автоматов (не всегда есть возможность сделать их цельным проводником)
- на выходе когда два потребителя на один автомат (УЗО) (такое чато бывает когда места в щите уже не остается. Приходится объединять группы)
Под одну клемму АВ допускается зажимать два проводника одинакового сечения.
ОК понял
Итак, все же УЗО, или дифка ? В чем их коренное отличие? Как я понял УЗО ставится только с автоматом или несколькими автоматами - а просто одно УЗО не ставится на группу? В ДИФке УЗО встроенно вместе с автоматом. Почему УЗО дороже чем дифавтомат? Потому, что УЗО можно использовать одно на несколько групп автоматов, а диф только на одну группу? Объясните люди сведущие
Смотря что Вы сравниваете. Для сравнения возьмите однотипные аппараты одного производителя.
Пример. «Legrand» : диф.автомат DX (тип АС) 07879 - 3060 руб., УЗО DX (тип АС) 08906 - 1680 руб.
Сравнил на примере продукции ЭКФ
ТАк в чем же коренное отличие узо от диф???
В дифе есть защита по току (встроенный АВ).
| подключение 3-х комнатной квартиры | Архив | Ср, 2 Июл 2008 |
| Схема подключения однофазного электросчетчика | Электроснабжение | Пт, 25 Июн 2010 |
| Соединение автоматов, перемычки между автоматами | Информация | Пт, 29 Фев 2008 |
| Автоматы! 1Р и 2Р Вопрос! | Защита и заземление | Вт, 20 Янв 2009 |
| Перенапряжение (причины возникновения, методы и приборы защиты) | Защита и заземление | Ср, 20 Июл 2011 |
