Добавлю к предыдущему.
В цепи тока все контакты (и автомата и УЗО) включены последовательно, поэтому разговор о влиянии места взаимной установки этих аппаратов на электрическую надёжность при КЗ теряет смысл.
Подключение 3х комнатной квартиры
Сообщений 71 страница 80 из 149
Поделиться71Пн, 23 Июл 2007 10:48
Поделиться72Пн, 30 Июл 2007 17:46
Тоже бы посмотрел на шлейф проводов - как это выглядит.
И желательно ли его применение?
Поделиться73Пн, 30 Июл 2007 18:01
А можно пояснить к чему это?
Поделиться74Вс, 5 Авг 2007 11:02
ток согласен будет фактически одинаков на любом участке цепи (около автомата и узо, если они рядом)
немного неправльно выразился губительное влияние тока кз
например нагрев контатков, отключение лучше произвести на автомате, до узо
Поделиться75Вс, 5 Авг 2007 11:13
в ближайшее время все будет выложено с подробным описанием
Поделиться76Вс, 5 Авг 2007 23:52
Подпись автора
Если не надоел, то спрошу у Вас ещё раз. Чем аргументируете такую последовательность установки автомата и УЗО?
Не вижу принципиальной разницы от перестановки аппаратов защиты, ток и соответственно губительное влияние тока кз в обоих случаях одинаково. Или Вы не согласны с этим?
Поделиться77Сб, 11 Авг 2007 18:06
при коротком замыкании происходит оплавление контактов
если у нас все участки цепи, имеют надежный контакт, кроме слабого места КЗ
длина проводника от места КЗ до защитного автомата имеет большое расстояние,
или сопротивление провода (петля фаза-ноль) имеет высокое значение
при коротком замыкании тока на отключение расцепителя автомата может не хватить
и его отключение произойдет только после перегрева (тепловое реле) автомата и отключения от перегруза
вот этот нагрев происходит по всей цепи от места КЗ до прибора отключения
а вообще
узо устанавливают до автомата, что бы подключить несколько групп (для экономии)
з.ы.
все это лично мое мнение оно может быть неправильным
Поделиться78Вс, 12 Авг 2007 04:39
Ну вот и ладненько, на том и встанем.
Последовательность включения аппаратов защиты вибираем исходя из конкретной схемы и удобства монтажа.
Поделиться79Пн, 26 Май 2008 21:46
А разве на розетки не 2,5мм нужно прокладывать?
Поделиться80Пн, 26 Май 2008 23:54
недавно разбирал сгоревший ДИФ так там сначала автомат затем УЗО тоже задумался а почему?
я обычно тоже для экономии ставлю сначала УЗО затем несколько групп автоматов.
