Да какие тут обиды? Нет для этого причин. Всё путём.
А вот заехать - напряжно. Живу в Весёлом, объекты - Удельная, Пушкин, Шлиссельбург. Так что пока заочно пообщаемся.
Подключение 3х комнатной квартиры
Сообщений 61 страница 70 из 149
Поделиться61Вт, 17 Июл 2007 18:07
Поделиться62Чт, 19 Июл 2007 14:33
Понятно... Дела...
Кстати, зашел сегодня в магазин и увидел дифавтоматы , по-моему, АВДК-32 по названию.
На 30мА, указаны в квадратике 2 вида кривых (на узо указана одна - волнистая), но смутило, что по стоимости они как узо отдельно, даже чуть дешевле...
Стоит такие дифавтоматы использовать. Все таки места они экономят существенно...
Поделиться63Чт, 19 Июл 2007 15:48
АВДК-32
Ошибки в написании нет? Может АВДТ-32 ИЭК? Или АД-32 есть ИЭК и челябинский.
В любом случае, ИЭК не может дорого стоить, это же ИЭК.
Описание, как и у аналогичных аппаратов-
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ 32 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, дли предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания.
Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения подвалов и гаражей.
Отредактировано sergey_sav (Чт, 19 Июл 2007 15:49)
Поделиться64Чт, 19 Июл 2007 15:54
Скорей всего ошибся... АВДТ-32...
Можно их использовать? Или поискать что-то получше?
Поделиться65Чт, 19 Июл 2007 16:02
Можно конечно сказать, что лучше поискать другое. Но ведь дело может упираться и в финансовый вопрос. По заявленным производителем параметрам он должен работать не хуже других. Самому не приходилось использовать их, а по слухам ...Почитайте тут http://194.58.155.128/files/docs/38141/Rec_38141.PDF
Поделиться66Чт, 19 Июл 2007 17:45
Спасибо... прочитал...
Наверно на них остановлюсь... Они и по цене более подходят...
А мне их много надо... Единственное, не видел их на 10мА...
Поделиться67Вс, 22 Июл 2007 17:15
Я же рассмотрел второй вариант схемы и предложил, для удобства монтажа, поменять местами УЗО и автомат на каждой группе. Какие тут непонятки? Тогда отходящий кабель группы будет подключаться к одному устройству, а именно к УЗО
лучше не менять местами, в случае короткого замыкания, что бы токи КЗ отключились на автомате, до УЗО
меньший вред контактам УЗО
Поделиться68Вс, 22 Июл 2007 17:27
Все зависит от вида тока утечки
волнистая линия как синусоида, означает что прибор реагирует на утечки переменного характера, тип "АС" (электрокаменки, электрочайник, водонагреватель и т.п.)
волнистая линия и бугры (на знаках дорожного движения, называется неровная дорога), реагирует на утечки переменного и постоянного характера тип "А" (компьютер и другая офисная техника, где есть наличие электронного блока питания)
Поделиться69Вс, 22 Июл 2007 19:55
Подскажите, как выглядит все же шлейф проводов при надобности подключении более 2х потребителей на один контакт автомата или узо?
фотоматериал готов, но размещение будет только через неделю или две, после приезда
Поделиться70Пн, 23 Июл 2007 01:27
Пожалуй, тут есть резон, учитывая, что стоимость УЗО выше, чем автомата.
Но согласно требованиям стандарта номинальная наибольшая коммутационная способность УЗО д.б. не менее 10 In или 500А (берётся большее). А ещё есть такой параметр, как номинальный условный ток короткого замыкания, который характеризует качество изделия (3000, 4500, 6000, 10000 А).
Поэтому я и считаю последовательность включения автомата и УЗО - право выбора установщика.
С уважением, sergey_sav.
