по-моему опять не видно...
сейчас проблемы на сервере
схему я размещу как и первую на отдельной странице
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Подключение 3х комнатной квартиры
Набросал новый щиток. Посмотрите, пожалуйста, критически. Но тоже большой порлучается...
одно могу сказать точно
нулевая шина не должна быть общей, после выхода из узо на индивидуальную нагрузку
стиральную машину все же лучше переключить отдельно от ванны с пузырями
а вот теплые полы, подключите вместе с ванной и совмещенное узо, менять даже не надо
Доброго дня!
А как в щитке сделать разные нулевые шины?
да беда, что они на одной розетке сидят...
Есть нулевые шинки, которые устанавливаются через изолятор на дин-рейку, поставьте сколько надо.
Отредактировано sergey_sav (Пт, 13 Июл 2007 17:28)
вот и сама схема на той же странице
размещены оба варианта 1 и 2
а зачем делать делать нулевую шину для одного потребителя
подключайте нулевой провод прямо от совмещенного узо
если вы запитали их уже от распред.коробки
то отключите ванну и пробросьте монтаж до питания электрополов
Добрый день, Олег!
Вы имеете в виду, каждое групповое узо?
Тогда я не представляю эту схему...
На схеме 2 нулевой провод идет на шину от входного автомата ASP, а также от каждого узо, тоже на ту же шину...
Ту да же , все нули от нагрузок... Где требуется сделать разделение?
В ванной комнате всего 2 розетки. Одна на освещение, для бритвы, фена...
Другая , двойная, для подключения шнуров стиральной машины и ванны...
Теплый пол , к сожалению, подключается с наружной стены ванны... Туда выведены провода, в районе 20см от пола и там поставлен регулятор температуры , а также его включения. Изнутри провода теплого пола , к сожалению под плиткой в гофре...
Если все таки исходить , что они (ванна и ст.машина) не будут включаться вместе, что можно тогда сделать в щитке?
По второму варианту схемы.
Какая ещё нулевая шина после УЗО? Проводник N после УЗО должен идти строго на потребителя!
Поставьте на всех группах сначала автомат за ним УЗО и с выходов последнего прямо на группу потребителя, и только на последних трех потребителей Вам надо поставить дополнительно N-шинку (три провода под один винт - нельзя) на изоляторе.
Отредактировано sergey_sav (Пн, 16 Июл 2007 19:39)
| подключение 3-х комнатной квартиры | Архив | Ср, 2 Июл 2008 |
| Схема подключения однофазного электросчетчика | Электроснабжение | Пт, 25 Июн 2010 |
| Соединение автоматов, перемычки между автоматами | Информация | Пт, 29 Фев 2008 |
| Автоматы! 1Р и 2Р Вопрос! | Защита и заземление | Вт, 20 Янв 2009 |
| Перенапряжение (причины возникновения, методы и приборы защиты) | Защита и заземление | Ср, 20 Июл 2011 |
