Схемы, по-моему, не видно...
Подключение 3х комнатной квартиры
Сообщений 21 страница 30 из 149
Поделиться22Ср, 4 Июл 2007 22:35
проблема оказалась в сбоях на сервере
но ваше фото со схемой будет размещено здесь
Поделиться23Пт, 6 Июл 2007 20:47
теперь напишем свое мнение
- вводное узо лучше убрать и поставить просто вводной двухполюсный автомат, с максимально разрешимым током я встречал счетчики на 63 Ампера
- групповые узо тоже прийдется убрать, т.к. нагрузки у вас много стационарной и мощной
- варочная поверхность, совмещенное узо 40 А 30мА
- духовка, совмещенное узо 16 А 30 мА
- посудомойка, совмещенное узо 16 А 30 мА
- холодильник, совмещенное узо 16 А 30 мА
- розетки , совмещенное узо 16 А 30 мА
- стиральная машина, совмещенное узо 16 А 30 мА
- теплый пол, совмещенное узо 10 А 30 мА
- ванна с пузырями, совмещенное узо 10 А 10 мА
- водонагреватель, совмещенное узо 16 А 30 мА
- розетки, совмещенное узо 16 А 30 мА
- освещение, автомат 16 А
Поделиться24Пт, 6 Июл 2007 22:00
- вместо УЗО двухполюсник, в соответствии с выделенной мощностью на квартиру
- счетчик
-групповые линии
---УЗО16А/30мА заменить 63А/30мА
---автоматы - 40А (8кВт - 36,4А) 6 кв мм; 20А (17,3А) 2,5 мм; 16А, 2,5 мм; 16А, 2,5 мм
---автоматы - 16А, 2,5 мм (СМ), 10А, 2,5 мм (ванна+ТП), 20А, 2,5 мм (водогрей)
---УЗО25А/30мА, авт 16А, 2,5 мм кв - розетки
---Авт 16А, 1,5 мм кв.
Отредактировано sergey_sav (Пт, 6 Июл 2007 22:03)
Поделиться25Пт, 6 Июл 2007 22:30
всем добра!
Строили строили, и наконец построили..... а куда всё это ставить? щиток то вылезает при установке УЗО на все линии в два раза больше. Понятно что безопасность дороже. но всё же может где то ( на тех же розетках вернуться к автоматам? ). УЗО - стиралка водогрей. или я чего то не понимаю ?
Поделиться26Пт, 6 Июл 2007 23:07
все можно, но только лучше для себя лично
а вот для других необходимо рекомендовать максимально с повышенной защитой
мало ли что потом
Поделиться27Пн, 9 Июл 2007 09:23
Замечания по поводу схемы http://electro.narod.ru/download/Aln777.htm:
1) УЗО на вводе нет смысла ставить, лучше простой автомат.
2) На кухне не выполняется требование селективности (УЗО на 16А, а потом автомат на 25А)
Поделиться28Вт, 10 Июл 2007 16:43
УЗО на каждый автомат... действительно мне не хватит места даже в 2х щитках. Дифавтоматы все таки дороги...
Можно все же применить схему предложенную SERGEY_SAV...
А если на входе убрать узо и поставить ASP-3H, тогда нужно дополнительно 2х полюсник? И опять же, 2х полюсник спасет от перегорания проводов и как следствие пожароопасности?
Поделиться29Вт, 10 Июл 2007 16:46
При этом, если в водном автомате нельзя присоединять на одну клемму более 2х проводов, то при всех узо и автоматах следует мудрить с коробкой соединений вне щитка... Ведь все же узо должны быть параллельны входному автомату?...
Поделиться30Вт, 10 Июл 2007 23:47
идея очень хороша т.к. ASP-3H, защищает от перегруза и короткого замыкания
http://www.asp-spb.narod.ru/asp/3h.html
